Sponge_Bob 2 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Добрый день! Развел плату согласно даташиту на микросхему ADF5610. Столкнулся с такой проблемой, при выставлении частоты ФАПЧ присутствует отстройка от заданной регистрами частоты (порядка 100кГц). Например, выставляю частоту 11, 320 ГГц, а на выходе устанавливается частота 11,320,100 ГГц. Также в процессе работы микросхемы (скорее всего, в следствии нагрева) частота уезжает на порядка 120 кГц. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как посоветуете ее решить? P.S Работаю в дробном режиме, значения регистров соотносятся со значениями из ПО Аналог девайса (калькулятора), а значения номиналов Loop фильтра близки к значениям, рассчитанным с помощью ADIsimPLL. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Не в плавающей ли точке расчёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sponge_Bob 2 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: Не в плавающей ли точке расчёт? Нет, расчет выполняется на определенное значения частоты. Величина ошибки (отклонения) согласно даташиту должна быть крайне мала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 39 minutes ago, Sponge_Bob said: расчет выполняется на определенное значения частоты. Величина ошибки (отклонения) согласно даташиту Ну может они высчитывают в плавучке - а лучше в целочисленном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sponge_Bob 2 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Если я задаю частоту 10 ГГц, например, то у меня работает фапч в целочисленном режиме (т.к Nfrac=0), я все равно вижу отклонения частоты (смотрю на спане порядка 200кГц). У фапча два режима работы целочисленный и дробный, в зависимости от той частоты, которуя я хочу видеть на выходе, я меняю определенные регистры (переключаю режимы и частоту) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 52 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Что в качестве опорной частоты? В каких режимах смотрите на анализаторе спектра: span, RBW, points? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sponge_Bob 2 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, rloc сказал: Что в качестве опорной частоты? В каких режимах смотрите на анализаторе спектра: span, RBW, points? В качестве опорной частоты меандр 10 МГц. Прикладываю фотографию с настройками. Выставлял частоту 11,320ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 52 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 35 минут назад, Sponge_Bob сказал: В качестве опорной частоты меандр 10 МГц Понятно, не сам номинал был важен, а тип (OCXO, VCXO, TCXO, XO), название, фазовые шумы, стабильность и т.д. Не пойму что за ужас по фазовым шумам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Sponge_Bob сказал: Прикладываю фотографию с настройками. Выставлял частоту 11,320ГГц. А сам анализатор вообще калиброван? он на сколько точно частоту показывает? вообще, вам нужно растянуть сигнал несущей в полосе чтобы она максимально занимала экран и там пик выставлять. вы серьезно 280 кГц разницу частоты пытаетесь с такой полосой широкой на экране поймать на частоте в 11 ГГц?? да еще и на анализаторе? Вам нужен тогда частотомер с рубидиевым генератором на 10 цифр. или рубидиевый генератор внешний для этого анализатора. сделайте несущую так как синей линией показано и там на пик маркер выставляйте тогда уж.. Вот пример измерения рубидиевого генератора на 10 МГц. вам желательно также растянуть несущую и частоту на её пике измерять... ставьте центр на 11.320 ГГц и полосу хотя бы в 100 Гц или уже (10 Гц)... ну или сперва побольше, потом уменьшите... а еще вопрос: а частота опорного генератора точно 10 000 000 Гц? одно тянет за собой другое... Смотрите как амплитуда сигнала этого с шагом 1 Гц в клетке изменяется на экране... а вы с полосой 18 кГц пик ищете... у вас будет серия? или что? штучный экземпляр? вам нужно брать хороший 10 Мгц опорник с малым дрейфом и калибровать синтезатор частотомером с тем количеством цифр которое нужно по точности. Если вам нужна точность в пределах пары десятков Гц, то нужно брать частотомер на 9-10 цифр. у вас в серии все опорники гулять будут в +/- и что вы будете делать? анализатором частоту искать? 6 часов назад, rloc сказал: Не пойму что за ужас по фазовым шумам? потому что меандр 10 МГц )) вот и шум Изменено 6 июля, 2023 пользователем UART 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
