T-101 0 July 3, 2023 Posted July 3, 2023 · Report post Напомните, пожалуйста, что и где нужно прописать или сделать, чтобы при работе с платой в Allegro можно было менять местами назначенные пины (команда swap pins). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krux 9 July 4, 2023 Posted July 4, 2023 · Report post Надо отредактировать символ в схематике. Переключиться в табличный вид со списком пинов, и проставить одинаковый Pin Group (в виде числа) на тех пинах, которые можно заменять 1:1. Сохраниться, сделать апдейт символа из библиотеки в схематик чтобы свойства прогрузились, После этого перезалить схему в плату. Есть нюанс - когда будете делать бэканнотейт из платы с перепинованными обратно в схему - перепинованные пины по символу в схеме прыгать будут а не цепи. Поэтому если там названия разной длины, то возможно что символ станет выглядеть "кривовато" с точки зрения схемы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
T-101 0 July 6, 2023 Posted July 6, 2023 · Report post On 7/4/2023 at 3:56 PM, krux said: проставить одинаковый Pin Group (в виде числа) на тех пинах, которые можно заменять Речь о том, что нужно присвоить пинам на символе атрибут PIN_GROUP? Я правильно понял? On 7/4/2023 at 3:56 PM, krux said: перепинованные пины по символу в схеме прыгать будут а не цепи Я предполагал что по схеме будут прыгать не пины, а их номера в файле CHIPS_PRT. Я ошибался? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
T-101 0 January 28 Posted January 28 · Report post On 7/4/2023 at 3:56 PM, krux said: Надо отредактировать символ в схематике Уточните, пожалуйста, как точно называется атрибут. Я перепробовал разные варианты, но у Allegro ответ один "Pin is not swappable because the swap code is zero.". Cadence 16.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bear_ku 0 May 29 Posted May 29 · Report post On 1/28/2026 at 7:01 PM, T-101 said: Уточните, пожалуйста, как точно называется атрибут. Я перепробовал разные варианты, но у Allegro ответ один "Pin is not swappable because the swap code is zero.". Cadence 16.6 Свапирование компонентов и их выводов DE_PCB Editor.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
