MiklPolikov 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 17 hours ago, CADiLO said: Это рисуют. Но вход GPS_VBAT есть отдельно и я бы питал его от "быстрого" LDO независимо от основной части. Судя по всему, дело в питании. Сколько я не перебирал антенн, их расположений, элементов в питании активной антенны... Самую большую зависимость вижу от напряжения на аккумуляторе. Когда полностью заряжен, начинает работать. Это вопрос в документации как-то плохо разжеван. Всегда питал от аккумулятора+ ключ+ керамика 200uF и без GNSS все было прекрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Вот, в документации есть требования к питанию GNSS 350mV - это как понимаю допустимые просадки на очень низкой частоте. А что такое Power Control Level ? Он как-то настраивается ? Не нашел такую команду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Насколько я вижу это данные по GSM, а не GNSS. Ну а что касается PCL, то там все очень просто. Определяется таблица уровней мощности GSM, и базовая станция управляет мощностью GSM устройства, отправляя номер «уровня мощности» GSM. Затем устройство соответствующим образом регулирует свою мощность. Ну и соответственно таблица составлена с этим учетом. Значения уровня мощности варьируются в зависимости от используемого диапазона GSM. Например для 900 MHz номера PCL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Может питание и непричем. Руками же паяли? снимите и вычистите спиртом в районе пина антенны GPS и на плате и на модуле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба On 7/7/2023 at 11:36 AM, Rse72 said: Может питание и непричем. Руками же паяли? снимите и вычистите спиртом в районе пина антенны GPS и на плате и на модуле А остатки флюса сильно влияют ? Есть одно предположение: У меня нет резисторов 10К на линиях GPS_RX GPS_TX GNSS_EN. Быть может, через эти линии происходит паразитическое питание NMEA - ведь питание NMEA ниже, чем всего остального. Паразитическое питание = нестабильное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, MiklPolikov сказал: А остатки флюса сильно влияют ? Есть одно предположение: У меня нет резисторов 10К на линиях GPS_RX GPS_TX GNSS_EN. Быть может, через эти линии происходит паразитическое питание NMEA - ведь питание NMEA ниже, чем всего остального. Паразитическое питание = нестабильное питание. Покажите, пожалуйста, всем топологию платы от модуля до разъема антенны. Усилитель в антенне линейный класса А. Это значит, что чем выше напряжения питания, тем больше усиление. Если не работает внешняя антенна и тем более много антенн, значит что-то не так с топологией у вас или согласованием волнового сопротивления модуля с антенной! Вроде уже и переводчики изобрели. написано, что антенна должна быть согласована... у вас там явно не 50 Ом... Векторный анализатор цепей есть? если нет - отдайте настройку антенны тому у кого есть... хороший тон еще ставить полосовой ВЧ фильтр на эту цепь Изменено 11 июля, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 9 hours ago, MiklPolikov said: остатки флюса сильно влияют ? Обычно сильно. Но вариантов почему не ловит, конечно, больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Если паяли модуль активным флюсом, то однозначно снимать, вымывать и паять безприпойным флюсом для BGA. Кстати помывка в УЗ тоже очень сильно подрывает здоровье модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
