Worldmaster 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Спроектировали плату под свои нужды на базе ПЛИС GOWIN и FT601 usb 3.0. Плату собирали на заводе Резонит. При осмотре вроде бы выгляди все правильно, распаяли USB 3.0 по схеме как на прилагаемой картинке. Цвета все в кабеле совпадают. При подключении к компу есть два варианта: 1. При подключении к порту 2.0 видим FTDI FT601 USB 3.0 Bridge Device 2. При подключении к порту 3.0 появляется сообщение "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" USB\RESET_FAILURE Операционная система Windows 10 x64. Схема устройства в приложении. Исполнитель утверждает что все сделано в соответствии с даташитами и рекомендациями. Может для USB 3.0 есть какие нибудь особые условия распайки или подключения которые мы не заметили? FPGA пока не прошита ни для какого взаимодействия с FT601. Вот ссылка на даташит моста https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT602Q IC Datasheet.pdf Драйвера взяли отсюда https://ftdichip.com/drivers/d3xx-drivers/ В общем прошу подказать если у кого есть хоть какие нибудь советы. Спасибо. FPGA_MODULE_SCH.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Worldmaster сказал: Спроектировали плату под свои нужды на базе ПЛИС GOWIN и FT601 usb 3.0. Не понял, где у вас переворот высокоскоростных пар USB 3.0. Т.е. TX+/- на плате должен соединяться с RX+/- на хосте и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Попробуйте также для проверки снять VD3. У него в документации сказано, что он предназначен для USB2.0, про USB3.0 не сказано ничего, а скорости там выше... Я с USB3.0 использовал SP3012, у него в документации упомянут USB3.0 и емкость в 6 раз ниже вашего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба В 26.06.2023 в 09:09, makc сказал: где у вас переворот высокоскоростных пар USB 3.0. Т.е. TX+/- на плате должен соединяться с RX+/- на хосте и наоборот. А почему должен быть переворот? Это же вроде дифференциальные линии TxP и TxN. В даташите переворота не указано. В 26.06.2023 в 09:13, Сергей Борщ сказал: Попробуйте также для проверки снять VD3. Она крохотная.. страшно отпаять то что вокруг нее.. Надо попробовать конечно. А вообще какова ее роль в этой цепи?? Защита от помех или от статики? В 26.06.2023 в 09:13, Сергей Борщ сказал: У него в документации сказано, что он предназначен для USB2.0 В 26.06.2023 в 09:13, Сергей Борщ сказал: Я с USB3.0 использовал SP3012, у него в документации упомянут USB3.0 и емкость в 6 раз ниже вашего. В даташите на FT вообще линии соединены напрямую. С какой целью исполнитель поставил эту схемку не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Worldmaster сказал: А почему должен быть переворот? Это же вроде дифференциальные линии TxP и TxN. В даташите переворота не указано. По стандарту USB 3.0. Как на UART TX соединяется с RXом и наоборот. Переворот может быть на плате, а может быть и кабеле: Поскольку я не понял, какой разъём у вас установлен на плате, то я решил уточнить этот момент. https://electronics.stackexchange.com/questions/158482/usb-3-0-rx-and-tx-lines 9 минут назад, Worldmaster сказал: А вообще какова ее роль в этой цепи?? Защита от помех или от статики? Защита от статики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба В 26.06.2023 в 09:24, makc сказал: Поскольку я не понял, какой разъём у вас установлен на плате, то я решил уточнить этот момент. У меня не разъем а просто отверстия к которым я подпаял проводки. Так я не понял. Надо перевернуть чтоли линии? Я паял как вдаташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Worldmaster сказал: У меня не разъем а просто отверстия к которым я подпаял проводки. Какая схема распайки? 1 минуту назад, Worldmaster сказал: Так я не понял. Надо перевернуть чтоли линии? Я паял как вдаташите. В даташите непонятно какой разъём. Вы https://electronics.stackexchange.com/questions/158482/usb-3-0-rx-and-tx-lines прочитали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба В 26.06.2023 в 09:35, makc сказал: Какая схема распайки? В первом посте я указал схему. Купил обычный кабель USB3.0 мама-папа. И по цветам припаял на контакты которые вывел разраб на плату. по цветам TX- = TX- один в один и так далее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Только что, Worldmaster сказал: И по цветам припаял на контакты которые вывел разраб на плату. Тогда делайте переворот вручную, т.е. паяйте RX кабеля на TX платы и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба В 26.06.2023 в 09:41, makc сказал: Тогда делайте переворот вручную, т.е. паяйте RX кабеля на TX платы и наоборот. Перепаял. Теперь ошибка не появляется, но диспетчер мигает и устройства так и не показывает. А Shield обязательно припаять к земле или это не принципиально? Еще тут в каждой паре есть маленький проводок. В одной из пар он соединен с контактом DRAIN а у второй я его не смог прозвонить ни на что. Вот тот который без прозвонки я оставил в воздухе а второй припаял к земле. Это правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Worldmaster сказал: Перепаял. Теперь ошибка не появляется, но диспетчер мигает и устройства так и не показывает. Возможно, что теперь мешает вышеупомянутый VD3, который портит сигналы линий интерфейса. Лучше прислушаться к совету @Сергей Борщ и выпаять его хотя бы на время. 3 минуты назад, Worldmaster сказал: Еще тут в каждой паре есть маленький проводок. В одной из пар он соединен с контактом DRAIN а у второй я его не смог прозвонить ни на что. Вот тот который без прозвонки я оставил в воздухе а второй припаял к земле. Если это проводок без изоляции, то это экран высокоскоростной пары и его лучше запаять на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба В 26.06.2023 в 09:56, makc сказал: Возможно, что теперь мешает вышеупомянутый VD3, который портит сигналы линий интерфейса. Лучше прислушаться к совету @Сергей Борщ и выпаять его хотя бы на время. Спасибо. Вечером попробую снять микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба В общем все верно. Перекрутил TX-RX, снял эту защиту и все заработало как надо. Всем спасибо. В 26.06.2023 в 09:13, Сергей Борщ сказал: Я с USB3.0 использовал SP3012 А насколько важно использование такой защиты? Является ли это обязательным условием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Worldmaster сказал: А насколько важно использование такой защиты? Является ли это обязательным условием? Без неё есть очень большой шанс лишиться интерфейса 3.0 в процессе подключения устройства, если только вы не используете антистатические браслеты и т.п. меры защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
