Двуполярный стабилизатор с виртуальной землёй и сбалансированной нагрузкой.
А отчего такой дикий перекос? По идее асимметрия должна быть в пределах 10мВ. И для переменного тока по земле эта схема не предназначена в принципе.
если низкоомной нагрузки на выходе с подключением к этой виртуальной средней точке не будет - то какая разница?
То есть для какого нибудь преампа или эквалайзера или "примочки" - это все ОК и будет работать.
Попробовали люди поиграть в оптимизацию с однотипными комплектующими, сократить BOM. Вышло не оч, вернулись обратно. ИМХО
я таки-извиняюсь, а какой там будет ТОК? Напряжение изменяющееся, я согласен, будет, и хоть 20 В/мкс  ну а ТОК???? в преампе? в "примочке"? Если там все спроектировано грамотно и нет гигантских электролитов по входу подключенного вслед усилителя? Вот именно из-за говноусилителей с электролитами по входу обратно  к "классике" и вернулись, чтобы работало со всем говном мира что к нему дальше цепляют.
Чем меньше ток - тем больше в ём будут дикие искажения)
А вот _грамотно_ спроектированный, с огромными электролитам по входу _питания_ пред - как раз будет почти нечувствителен к непотребству на искусственной земле.
Это вообще про что? Туева хуча топовых усилителей и пультов с десятками электролитов в сигнале...
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
после того как к усилителю напряжения прицепили токовую нагрузку - ДА. Но кто в данном случае де....лы??
Шляпа шаляпина. Вход ампа - он сейчас один, и он нормирован по входному уровню 1 Вольт. нет там нормировки тока входного, не должно быть его, от слова совсем, "умерла так умерла".
Давайте, назовите их поименно, чтобы им потелось и икалось.Мы тут местное позорное кладбище организуем есличто ) за электролиты номиналом 220uF высохшие из-за входного ТОКА до фактических менее 1 uF по переменке что по 10 кГц что 100 кГц ))))
Я вам по-другому  скажу. Ваша контора все равно дольше 3-4 лет не проработает, поэтому аппаратура и покупается в категории "хлам" и продается там же )
Не понял вопроса.. что такое "токовая" нагрузка вообще?
Это Вы про то, что вх. ток следующего каскада будет создавать переменный ток по земляному проводу? До этого скоре всего не дойдёт - при таком источнике вирт. земли проблемы начнутся раньше. Хотя там дальше мож асимметричное потребление или просто есть мощные симметричные заземлённые узлы - тогда проканает.
Я сам не сварщик, чтоб поимённо помнить, просто откройте схему любого пульта или усилителя студийного - электролиты долго искать не придётся.
Вы меня с кем-то путаете. И на простой вопрос - откуда перекос в 2 вольта при точности узла сравнения в 6мВ - ответа так и не дождался.
