Перейти к содержанию
MicroBlaze is under RESET
Добрый день! В vitis запускаю проект и получаю ошибку "MicroBlaze is under RESET". reset выведен на переключатель. Блок схема приведена ниже
top1.pdf
Если вывести reset микроблейза на переключатель напрямую, результат тот же:
top2.pdf
Возможно, что дело  в неправильно настроенной частоте? Сейчас входной клок 162, 496 Mhz
Спросить больше не у кого, спасибо
Изменено пользователем Faton_11
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добавте в ILA сигнал init_calib_complete. Надо понять происходит ли калибровка DDR3
и правильные такты ui_clk от которых тактируется вся микропроцессорная система.
Ссылка на сообщение
Теперь sys_clock на mig 7 = 200 МГц, в настройках ref_clock стоит "use sys clock": появляется ошибка "Error while launching program: fpga configuration failed. DONE PIN is not HIGH fpga configuration failed. DONE PIN is not HIGH". Добавляю ILA ничего больше не меняя -  опять сообщение, что микроблэйз в ресете.
top2.pdf
А как сигналы с ILA в Vitis посмотреть? Если вывести init_calib_complete на светодиод, не горит (либо быстро моргнул. что вряд ли)
Ссылка на сообщение
У блока Processor System Reset аж два входа резета, с ними всё в порядке? Ведь с этого блока сбрасывается MicroBlaze. Сам пока в освоении, но это сразу бросилось в глаза.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
