Faton_11 0 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый день! В vitis запускаю проект и получаю ошибку "MicroBlaze is under RESET". reset выведен на переключатель. Блок схема приведена ниже top1.pdf Если вывести reset микроблейза на переключатель напрямую, результат тот же: top2.pdf Возможно, что дело в неправильно настроенной частоте? Сейчас входной клок 162, 496 Mhz Спросить больше не у кого, спасибо Изменено 25 июня, 2023 пользователем Faton_11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 4 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Добавте в ILA сигнал init_calib_complete. Надо понять происходит ли калибровка DDR3 и правильные такты ui_clk от которых тактируется вся микропроцессорная система. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, dtmf73 said: Добавте в ILA сигнал init_calib_complete. Надо понять происходит ли калибровка DDR3 и правильные такты ui_clk от которых тактируется вся микропроцессорная система. Теперь sys_clock на mig 7 = 200 МГц, в настройках ref_clock стоит "use sys clock": появляется ошибка "Error while launching program: fpga configuration failed. DONE PIN is not HIGH fpga configuration failed. DONE PIN is not HIGH". Добавляю ILA ничего больше не меняя - опять сообщение, что микроблэйз в ресете. top2.pdf А как сигналы с ILA в Vitis посмотреть? Если вывести init_calib_complete на светодиод, не горит (либо быстро моргнул. что вряд ли) Изменено 26 июня, 2023 пользователем Faton_11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 4 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба По ILA отладке много роликов на youtube Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonira 0 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба У блока Processor System Reset аж два входа резета, с ними всё в порядке? Ведь с этого блока сбрасывается MicroBlaze. Сам пока в освоении, но это сразу бросилось в глаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 (изменено) · Жалоба всем спасибо! Изменено 6 июля, 2023 пользователем Faton_11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
