Перейти к содержанию
Как правильно разместить корректор амплитудной характеристики
tankist
Спасибо за совет, но мне бы разобраться со статическим компенсатором.
После адаптации увидите статические коэффициенты. Это и есть простейший путь, чтобы разобраться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 hours ago, petrov said:
tankist
То есть вы утверждаете, что у меня неверно синтезирована корректирующая характеристика?
Ссылка на сообщение
tankist
Вы даже не начали приближаться к решению задачи. А жонглирование скриптами лишь создаёт иллюзию решения.
Ссылка на сообщение
Так я для этого я обратился на форум, чтобы мне подсказали, в какую сторону смотреть. Многие из советов я отработал - они не помогли. Ваш совет бесполезен, так как симулинка нет и не будет . Может еще какой-нибудь совет дадите на базе того, что имеется на сегоднящний день?
Ссылка на сообщение
23 hours ago, tankist said:
К сожалению, после коррекции модуля квадратур результат стал еще хуже.
ну ЕМНП там именно момент рабочей точки важен, просто так в лоб он не переносится. Адаптивку бы вам в модель загнать и посмотреть что именно найдет адапативный алгоритм и сравнить с тем, чтовы намерили
Ссылка на сообщение
digital-predistortion-for-rf-communication.pdf
PS. И в конце статьи ссылка на IEEE.
Ссылка на сообщение
tankist
Если в позу вставать, то ничего не будет, интернет есть - значит все инструменты есть. Скрипты с нуля написать у вас выйдет только если ваша фамилия - Вольтерра. Берёте книжку Уидроу, Стирнз - Адаптивная обработка сигналов, реализуете примеры оттуда в симулинке, потом обобщаете опыт на нелинейные фильтры volterra.thumb.png.7e291b65ec282f9d216654bb2888693b.png .
Картинка из книжки Diniz - Adaptive Filtering - Algorithms and Practical Implementation.
Ссылка на сообщение
В ваших рекомендациях всегда звучит фраза "адаптивные". А если я хочу неадаптивную? Это принципиально неправильно?
Изменено пользователем tankist
Ссылка на сообщение
tankist
Адаптивный - в том числе способ вычисления искомой нелинейной цепи компенсирующей, способ понять как это работает, подобрать порядок.
И практически статика будет плохо работать из-за нестабильности параметров аналоговых цепей.
Ссылка на сообщение
Для адаптивного алгоритма должна быть обратная связь, чтобы вычислять параметры тракта "на лету". У меня же таковой нет (по определенным причинам). Поэтому я ориентируюсь грубо на приближенную характеристику с большими допущениями, что она не сильно изменится.
Ссылка на сообщение
речь не о вашем усилителе, возьмите абстрактный усилитель c усилением вида K = (1 + a*x^2), где x - входной сигнал. Затем в матлабе попробуйте его линеаризовать адаптивно, затем в ручную, как вы это сделали с вашим усилителем. Затем сравнить коэффициенты и результат. Вот на модели пройдете все шаги DPD
Ссылка на сообщение
Попробовал использовать адаптивный алгоритм в разных вариациях:
1. Коэффициенты (5x5) рассчитываются заранее (функцией), а затем применяются на самодельном блоке DPD
Для обучения  используется комплексные сигналы (simout3 и simout4) .
Усилитель
Характеристика усилителя
Полученный результат
2. Коэффициенты (5x5) рассчитываются заранее при помощи стандартного блока  DPD Coefficient Estimator, а затем применяются на блоке DPD
Результат
3. Коэффициенты (5x5) рассчитываются в реальном времени автоматически при помощи стандартного блока  DPD Coefficient Estimator и отправляются на блок DPD
Результат
В итоге не получилось добиться приемлемых результатов уровня побочных колебаний. Что можете посоветовать?
Ссылка на проекты https://drive.google.com/file/d/1nKCu2LobI_ty17GvEKtK7htOBAcEc-qt/view?usp=sharing
Версия MATLAB 2022
Изменено пользователем insertokai
Ссылка на сообщение
insertokai
Начните с линейного адаптивного фильтра с одним комплексным коэффициентом, готовые блоки не использовать, только простейшие операции арифметические, выводить коэффициенты в файлы не нужно, процесс адаптации у вас в одной модели должен визуализироваться.
Чисто идеологически это должно быть похоже на модельку по ссылке.
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=149154&do=findComment&comment=1588989
Ссылка на сообщение
В 09.08.2023 в 13:46, petrov сказал:
insertokai
В разных примерах алгоритмов используют два сигнала (сигнал+шум и шум) для коррекции. Можно ли использовать сигнал+шум (после усилителя) и сигнал (до усилителя) для коррекции? Можно ли будет перейти от коэффициентов, рассчитанных в адаптивном алгоритме, в систему со статическими коэффициентами (пересчитывать не получится из-за отсутствия обратной связи) ?
Попробовал LMS алгоритм с коэффициентом, подав вход и выход усилителя. Схема и результат lms_err1:
Ссылка на сообщение
insertokai
Ссылку приведите, чтобы было понятно о чём речь.
_
Уже было, можно, после завершения процесса адаптации и получаются искомые коэффициенты.
_
Разбивайте задачу на более простые куски, сначала разберитесь с линейным адаптивным фильтром на нулевой частоте, без нелинейности, потом добавите нелинейный квадратичный член и квадратичный член в адаптивный фильтр и т. д.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
