MiklPolikov 0 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба Всем добрый день. Пытаюсь наладить работу модуля GNSS в SIM868. Нужна подсказка: 1) Выбираю формат данных, например AT+CGNSSEQ="GGA" Но данные, которые получаю командой AT+CGNSINF не в формате GGA. Нет префикса GPGGA, после координат нет символов N/S и E/W Что из всех цифр есть количество спутников понять не могу. И как быть без N/S и E/W непонятно. Вопрос: где-нибудь описан формат, в котором дынные выдаются? В документации SIM868 отсылка к формату GGA 2) Если в данных есть время, но нет координат, что это значит? Плохо работает GNSS антенна ? Сколько видит спутников понять не могу, по причине непонятного формата. Заранее спасибо тому кто поможет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба Гуглу скажите https://www.microchip.ua/simcom/2G/Application Notes/SIM868 Series_GNSS_Application Note_V1.02.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба Этот файл видел. В нем такой же формат GGA , как и везде. А на выходе SIM868 он отличается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба Так написали бы что выдаётся. А лучше обратиться к продавцу и спросить - Что это выдается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Изучайте. Внутри 868-го стоит MT3333, такой же как и в SIM68x серии. И еще - работайте отдельным портом сразу в NMEA, не включайтесь через модуль, если только это не ЕАТ. У меня пару команд (через AT+CGNSCMD) неверно отрабатывали, замусоривались. Напрямую - все работало. MT3333 Platform NMEA Message Specification For GPS+GLONASS V1.01.pdf MT3333 Platform NMEA Message Specification V1.07.pdf SIM68 Series_NMEA Message_User Guide_V1.01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 22 часа назад, MiklPolikov сказал: Пытаюсь наладить работу модуля GNSS в SIM868. Нужна подсказка: 1) Выбираю формат данных, например AT+CGNSSEQ="GGA" Зачем? Я просто сперва (при старте) опрашивал состояние: AT+CGNSPWR? и затем, если получал состояние "выключен", давал: AT+CGNSPWR=1 Всё. Больше никаких команд не давал. После этого получал NMEA-строки. 22 часа назад, MiklPolikov сказал: 2) Если в данных есть время, но нет координат, что это значит? Плохо работает GNSS антенна ? Обычно сперва в NMEA-строках появляется время; потом, через некоторое время после вкл. - координаты. Если сигнал с антенны плохой, то да - может только время приходить, а координат не дождётесь. 4 часа назад, CADiLO сказал: работайте отдельным портом сразу в NMEA Я работал через общий порт. Через него и BT-команды/данные и NMEA-строки. Всё работало нормально (более-менее). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 5 hours ago, CADiLO said: И еще - работайте отдельным портом сразу в NMEA, не включайтесь через модуль, если только это не ЕАТ. На выходе NMAE данные действительно понятные. Всё-таки, не понимаю, почему в ответе на AT команду нет N/S и E/W ? Это просто глупость, производитель не знал, что полушарие может быть другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, MiklPolikov said: нет N/S и E/W Отдельное поле необязательно. Вангую что у числа просто поменяется знак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, butthead2 said: Отдельное поле необязательно. Вангую что у числа просто поменяется знак Спасибо за подсказку. Но всё-таки, неужели ни где нет однозначного описание именно этого формата, в ответ на AT+CNGSINF ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Все же есть в документации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Rse72 said: Все же есть в документации О, спасибо !!! Тогда, если формат ответа на AT+CGNSINF все время одинаковый, То что делает команда AT+CGNSSEQ="RMC" ? "Define the last NMEA sentence that parsed" Выбрать последние данные NMEA для парсинга ? Что это значит ? Там данные в разных форматах, речь о выборе приоритета, если в разных форматах данные отличаются ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 16 hours ago, MiklPolikov said: То что делает команда AT+CGNSSEQ="RMC" ? Как я понимаю, это задается строка NMEA, после получения которой формируется содержимое для AT+CGNSINF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба Ещё, подскажите, у кого такое было. Спутники видит. Время появляется. Координаты-нет. Что это значит ? Плохой сигнал? Мало спутников? Мешает GSM антенна ? Лежит на окне на подоконнике. Т.е. видит половину небосвода. Другие GPS в этом месте работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 7:38 PM, MiklPolikov said: Другие GPS в этом месте работают нужно одновременно сравнивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба В 23.06.2023 в 19:38, MiklPolikov сказал: Лежит на окне на подоконнике. Открыть окно и выложить на самый край внешнего подоконника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
