Перейти к содержанию
OFDM vs. FSK. Эффективность.
Есть пара передающих модулей:
1) На базе Si4463, модуляция FSK, мощность 1 Вт.
2) На базе AT86RF215, модуляция OFDM (QPSK), мощность 1 Вт(средняя)
Я не вижу разницы в работе этих модулей в пределах квартиры.  Оба модуля НЕ обеспечивают 100%-го покрытия площадей в комнатах квартиры.  Всегда есть точки и позиции, где приём отсутствует: видео замораживается.  Но стоит сместить приёмник(точнее его антенну), то приём восстанавливается.   Правда на OFDM мёртвых точек меньше.  Но это чисто субъективно.
Скорость до 1 МБит/c. Оба модуля хорошо работают на дальность 600+ метров.
Собственно вопрос: как убедиться в том, что OFDM в данной ситуации полезен?  Или наоборот - как доказать его бесполезность?
А то я склоняюсь использовать FSK, потому что :
1) КПД усилителя мощности выше
2) Требования клинейности усилителя минимальны
3) Габариты меньше
4) Энергопотребление меньше
5) Более привлекателен в портативных применениях
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
56 минут назад, repstosw сказал:
модуляции более высоких порядков позволяют экономить дефицитный спектр за счет растраты избыточной и бесплатной энергии
чтобы тот же информационный поток передать с полосой в 2 раза меньше - энергии надо потратить условно в 5 раз больше
в итоге - надо смотреть что вам приоритетнее, экономия заряда батарейки или поиск свободных частот
Ссылка на сообщение
Вы сравниваете Si4463 с AT86RF215, а не OFDM с FSK.
Ссылка на сообщение
На счёт замираний.
Сегодня обнаружил новые позиции, замирание в которых не зависит от частоты: пробовал 400, 430, 460, 490 МГц.  На всех четырёх частотах пакет битый.
Очевидно тупо сигнал слабый.  Раз нет селективности по частоте
Ссылка на сообщение
1 W   в пределах квартиры на 400 мгц по моему ну уж по любому должен покрывать, не знаю правда чувствительность
Для начала  я бы  проверил соотвествие   в идеальных условиях расчетным
 Подключитете приемник к передатчику через аттенюатор, разнесите кабелем подальше и добейтесь аттенюатором порога . Далее будет понятно какая у вас реальная чуйка и соотвествует ли она расчетной по даташиту
Ссылка на сообщение
Замер зоны покрытия вёлся на мощности 50 мВт.
Попробую на 1Вт.
Дополнительно касаемо OFDM узнал, что OFDM хорош:
1) в борьбе с межсимвольной интерференцией
2) в борьбе с частотно-селективными замираниями. (особенно если есть FEC, а он есть: CR 1/2 и 3/4)ю
OFDM бессилен в случае плоских (не зависящих от частот) замираний. Как я понял это как раз мой случай:
Я просто посылал один и тот же пакет на разных частотах. приёмник был в одной точке и фиксировал целостность пакетов.
Ссылка на сообщение
Quote
А это следствие получения на приемнике многократных переотражений с разной задержкой. Что свойственно городской застройке.
Но на моей практике 4FSK с турбокодами в DMR стандарте работает лучше чем OFDM QPSK с 41 поднесущей как в городе так и за городом.
Ссылка на сообщение
Я немного скептически отношусь к межсивольной интерференции на скоростях, не превышающих 1 Мбит/c.
Quote
Это какой приёмо-передатчик? Чип.  Si4463?
Что за турбо-коды?   Какая реализация: программная или аппаратная?  Мягкие или жёсткие решения?
Как турбокоды борятся с переотражениями?  Они все для АБГШ, но не для замираний.
Ссылка на сообщение
repstosw
Нужно воспользоваться чужим опытом, на заре разработки цифровой сотовой связи тоже были иллюзии, что достаточно DQPSK с простым дифференциальным демодулятором. В итоге посмотрите что представляет из себя первый GSM, он неплохо описан, скорость меньше 1 Мбит/c, какая там модель канала, какие усилия прилагаются для передачи в таком канале. И там ситуация лучше чем у вас, базовые станции располагаются на вышках, у них нет ограничений на габариты и потребление, какие-то вопросы решаются за счёт системы сотовой связи.
Ссылка на сообщение
Quote
Нет. AT1846 плюс усилитель на 5 ватт.
Quote
Программная, жесткие решения. В DMR стандарте применяется много разных помехоустойчивых кодов.
Quote
В том то и дело что никак, но конечное устройство работает лучше.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
