Перейти к содержанию
Уважаемые форумчане,
Работал ли кто-то с микросхема Buck-Boost конвертера для зарядки батарей.
У меня немного специфичная задача от её типового применения, я заряжаю 4 ионистора, а не LiIon, потому у меня процесс зарядки от нуля может происходить.
Сейчас на плате микроконтроллер подключен к ней по I2C и связь есть, регистры читаются корректно, то что и должно быть в дефолтном состоянии.
Не совсем понимаю как я должен ее инициализировать дабы получить заряд до 2,7x4В с током 1-2А для начала. Хочу получить управление именно по регистрам, а не по внешним ножкам.
Схема как на EVO плате, питание USB 5В
Ножка CHRG_OK устанавливается в Ок, как положено.
Сейчас пишу в регистры:
Charge Current Register
MaxChargeVoltage Register
Микросхеме реагирует, но греется транзистор Q2 на выходе.
Это собственно и проблема, он в линейном режиме находится, а должен быть открыт.
Это описано, что он может быть в линейном, на как это изменить я что-то понять не могу.
image.thumb.png.98f23f8b94cde7605c8e1852c1319191.pngimage.thumb.png.369f61aa904abbd7a5a940776b9fb520.png
bq25713.pdf tidrxq7.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LDO Mode Enable
When battery voltage is below minimum system voltage (REG0x0D/0C()), the
charger is in pre-charge with LDO mode enabled.
0b: Disable LDO mode, BATFET fully ON. Precharge current is set by battery
pack internal resistor. The system is regulated by the MaxChargeVoltage
register.
Но какой ток пойдёт в ионистор ? Ограничителя тока как в батарее нет !
Ссылка на сообщение
Наверное, нужно записать 1,024 В в MinSystemVoltage, но вообще, если это резервирование, то можно было сделать проще, дешевле и на более доступных компонентах.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, mov said:
LDO Mode Enable
Спасибо за ответ.
Во, именно у меня получается LDO Mode , потому транзистор в линейном, но в MinSystemVoltage Register по дефолту 0В и я еще его тоже обновлял на 0x0000 и это не меняет ситуацию.
По идеи я должен как-то перейти сразу к режиму Charge, но что я должен сделать.
1 minute ago, Plain said:
Наверное, нужно записать 1,024 В в MinSystemVoltage, но вообще, зачем так сложно
Хм, интересно, почему? Что я проглядел?
Ну, типа Power Delivery в будущем
Это не резервирование, это основной источник питания устройства, оно автономное, решил заложить режим быстрой зарядки от USB PD, такое требование.
Ссылка на сообщение
Не, запись 1,024 В в MinSystemVoltage не приводит к успеху. CHRG_OK гаснет через задержку и ничего не происходит.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ToR_TDA сказал:
Засылали 0004?
25 минут назад, ToR_TDA сказал:
От 4 шт. ионисторов?
Ссылка на сообщение
Засылали 0004?
Да, 0x0004, 0x0002, 0x0008
И да, 4 ионистора основной источник в автономном режиме.
Ссылка на сообщение
Транзистор отключает АКБ при переразряде, а в случае ионисторов он бесполезен, т.е. просто выкинуть.
59 минут назад, ToR_TDA сказал:
Если решите оптимизировать, повторю, их зарядку/разрядку можно было гораздо проще сделать.
Ссылка на сообщение
Сейчас разбираюсь конкретно с BQ25713
Если есть предложения с учетом PD, то интересно.
Была конечно сразу такая идея и возможно так и сделаю, хоят непонятно как будет работать МС при этом, какой ток будет.
Думал может кто с ними работал, знает что.
Я просто думаю, что её все таки можно запустить на зарядку от нуля, хотя возможно ошибаюсь
Записываю 0x4A03 в ChargeOption0 Register с проверкой записи, вроде тем самым обнуляю бит
LDO Mode Enable
register.
Но ничего не меняется, ток управляется, кстати из Charge Current Register, но транзистор все равно в линейном
Ссылка на сообщение
18 минут назад, ToR_TDA сказал:
Это же PMOS, ему нужно отрицательное на затворе, чтобы от нуля работать, а на структурной схеме никаких помп внутри нет — просто некая цепь "VSYS–10V", очевидно обычный линейный стабилизатор с общего провода.
Ссылка на сообщение
В 08.06.2023 в 18:40, ToR_TDA сказал:
Собственно преобразователь — это синхронный драйвер затвора, пара NMOS и пара компараторов, а для работы в обратную сторону добавляется стабилизатор на ОУ. МК можно подкручивать желаемые токи/напряжения.
Ссылка на сообщение
В общем, для тех кому интересно, что сделал на данный момент:
Транзистор Q2 перемкнул. Микросхема работает, с нуля заряжает и показывает в статусе Fast Charge
Инициализация ChargeOption0 Register 0x024A
Здесь из важного делаем LDO Mode Disable
Из того что сейчас проблема, это ток заряда, меряю по входному току от USB
Если оставить IDPM Enable то максимальный ток от USB всего 0,5А
Если поставить  IDPM Disable то ток от USB начинает неограниченно расти по мере заряда, я прервал на более 2А
При этом ток заряда 2048 mA в регистре Charge Current Register
Режим ограничения входного тока IDPM Enable вроде как штука очень удобная и нужная, но я не понимаю откуда берется такое маленькое ограничение.
В регистр за это отвечающий IIN_HOST Register пишу 0x1E00 что примерно 1,5А
на ножке ILIM_HIZ аналогового выбора ограничения 2,25В, что по идеи равно 3А.
Это в любом случае будет такая же топология, но возможно да, можно было бы управлять этим просто от МК, 2 комплементарных ШИМ и 4 входа АЦП.
Но это такая себе приличная задача.
Делать что-то в аналоге, это такое себе удовольствие, тут много режимов
Входное напряжение 5-20В при выходном 10В то есть и повышаем и понижаем, все с контролем тока.
Аналоговое управляемое решение конечно возможно, но по нынешним меркам мне легче даже было бы отдельный небольшой МК на управляемый DC-DC поставить. Что-то сразу не подумал.
Но опять таки это задача выходила за рамки.
Ссылка на сообщение
6 minutes ago, x893 said:
А случайно нет лишней пустышки (или запаянной) ?
Я плыты со сборкой заказывал, только 3 штуки опытных, но вообще микросхема не редкость, с некоторым риском можно даже просто на алиэкспресс взять
Или про что разговор? Не понял
Ссылка на сообщение
20 минут назад, ToR_TDA сказал:
Выходное вроде от нуля до — его стабилизаторов на схеме не видно.
На двух транзисторах — это инвертирующий, у него пара уставок, ток дросселя и напряжение на ионисторах, при заряде ток дросселя максимальный, для ПП физический предел порядка 20 А, т.е. МК периодически пересчитывает и задаёт входной ток исходя из отношений напряжений, а в обратную сторону просто стабилизатор, делает требуемый номинал выходного напряжения, МК в этом не участвует — итого, при двух транзисторах схема умеет как запасать энергию, так и выдавать требуемое стабилизированное напряжение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
