dimka76 42 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба On 6/7/2023 at 10:46 AM, VaTiKaNeTs said: Входные данные: OS Linux mint STM32 CUBE IDE Есть задача, посчитать CRC прошивки (hex файла). Эту задачу я выполнил, с помощью следующего кода В скрип линкера ввести переменные, по которым определяется размер прошивки, и тем же скриптом линкера кладется в определенное место прошивки, например сразу за таблицей векторов прерываний. STM32H743IITx_FLASH.ld Смотрите секцию .text_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VaTiKaNeTs 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Написал такой код для awk BEGIN{ FS="" #каждый новый символ это новое поле данных } { if ($8 == 0 && $9 == 0) # 00 - запись содержит данные двоичного файла { # прибавляем поле длины к общему размеру size += (($2 * 10) + $3) } } END{ print "size of data in HEX file: "size" Byte" } Вырезал несколько строк из hex файла, и протестировал на них, что бы проверить правильность. Выдает размер 60 байт, получается правильно считает размер :203FA0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF21 :203FC0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01 :203FE0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE1 @dimka76, если мой способ не выгорит, попробую ваш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба On 6/8/2023 at 9:02 AM, VaTiKaNeTs said: @dimka76, если мой способ не выгорит, попробую ваш Вот посчитаете вы эту CRC, а что потом с ней делать будите ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VaTiKaNeTs 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 18 минут назад, dimka76 сказал: Вот посчитаете вы эту CRC, а что потом с ней делать будите ? Положу по адресу в конец флешки рядом с размером прошивки, а затем сама stm залезет в конец флешки, возьмет размер оттуда, посчитает по нему crc, и сравнит его с тем, что хранится в конце флешки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, VaTiKaNeTs said: Положу по адресу в конец флешки ИМХО, удобнее держать по фиксированному адресу в начале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VaTiKaNeTs 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба может быть вы правы, но я пока не хочу сдвигать всю прошивку на 8 байт, и править стартовый адрес в линкере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 10 минут назад, VaTiKaNeTs сказал: но я пока не хочу сдвигать всю прошивку на 8 байт У кортексов в таблице векторов прерываний есть пустые места. Идеальное место для хранения размера прошивки, crc и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 14 hours ago, VaTiKaNeTs said: а можете поделиться, кодом, которым вы считали размер hex файла Давайте всё-таки определимся, что такое "размер файла" ? Количество данных, которые там содержатся? Ваша магия на awk'е, кажется, должна корректно это считать. Но я плохо понимаю, зачем это нужно, поскольку из-за потенциальных "дырок" арифметика вида стартовый адрес + кол-во данных = конечный адрес здесь не работает. Этот топик вы начинали с вопроса "хочу найти конечный адрес". С применением удобных инструментов это решается очень просто: #!/usr/bin/env python import sys from intelhex import IntelHex ih = IntelHex(sys.argv[1]) print('min addr = %X, max addr = %X' % (ih.minaddr(), ih.maxaddr())) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 19 минут назад, VaTiKaNeTs сказал: но я пока не хочу сдвигать всю прошивку на 8 байт, и править стартовый адрес в линкере Скрипт компоновщика - такой же полноправный член проекта, как и любой другой файл с исходным кодом. Не нужно бояться его править. Ну вот положили вы размер прошивки и саму контрольную сумму куда-то в конец флеши, а дальше что? Вы потеряли одно очень удобное свойство циклической контрольной суммы - добавленная в конец блока данных она дает результирующую сумму равную нулю. То есть вам не нужно откуда-то дополнительно вычитывать ее, что-то сравнивать - просто обсчитываете блок данных с учетом размера этой контрольной суммы и проверяете результат на ноль. Положили вы размер прошивки тоже отдельно рядом с контрольной суммой - а вы не хотите его тоже защитить этой же контрольной суммой? Значит он должен лежать где-то вместе с прошивкой, в фиксированном месте (наиболее удобно - сразу после векторов, как показал dimka76). Есть и другие недостатки размещения контрольной суммы отдельно. Вы можете или по совету опытных товарищей сделать сразу хорошо или все эти недостатки обнаружить самостоятельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба On 6/8/2023 at 10:07 AM, VaTiKaNeTs said: может быть вы правы, но я пока не хочу сдвигать всю прошивку на 8 байт, и править стартовый адрес в линкере стартовый адрес никуда не денется Да и с HEX файлом работать не удобно, с бинарным удобнее (ИМХО) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VaTiKaNeTs 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 46 минут назад, esaulenka сказал: Давайте всё-таки определимся, что такое "размер файла" ? Некорректно выразился, мне нужен размер моей прошивки, которая содержится в hex файле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 1. Конвертируйте hex -> bin 2. Размер файла == размеру прошивки 3. Удаляете bin файл Две страницы воды можно удалить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: .......и "ваши данные" оказываются в совсем неожиданном месте. Да, про сенмент я как то не подумал. Значит надо 2 строки добавить - сегмент + данные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба VaTiKaNeTs писал: Цитата Положу по адресу в конец флешки рядом с размером прошивки, а затем сама stm залезет в конец флешки, возьмет размер оттуда, посчитает по нему crc, и сравнит его с тем, что хранится в конце флешки В 08.06.2023 в 13:42, x893 сказал: 1. Конвертируйте hex -> bin 2. Размер файла == размеру прошивки 3. Удаляете bin файл Две страницы воды можно удалить Почти так у меня и работает. Уже давно кладу значение CRC32 в конец автоматом. Но вообще, есть определённые тонкости в этом деле. Я приложил пример доработанного проекта загрузчика openblt для STM32F103 (Windows). Особенности: - мне нужно, чтобы подписан был elf-файл для целей отладки, т.е. фактически происходит двойное формирование elf-файла, из которого уже можно получить всё остальное; - hex-файл может иметь "пропуски", пустые места, для которых нужна договорённость как их считать (это важно для самопроверки всего бинарного образа); - значение контрольной суммы кладётся в самый конец прошивки с выравниванием, код проверки использует это для теста целостности прошивки путём сравнения с нулём (если посчитать вместе со значением CRC32); - место после таблицы векторов прерываний тоже используется, но я туда кладу размер прошивки до значения CRC32 (на всякий случай, в загрузчике это не используется); - для автоматической работы этого всего изменён ld-файл и в корень проекта добавлен makefile.targets, ссылка на который есть в mk-файлах сборок (вы должны понимать для чего это сделано); При реконфигурации проекта ld-файл может быть заменён, поэтому нужно понимать где и что там добавлено. В main.h объявлены внешние переменные, используя которые можно сделать проверку целостности всей прошивки. Сам загрузчик проверяет приложение на целостность по этой же схеме перед передачей управления. Это есть в коде. Указанные выше в цитате пункты реализованы в файле makefile.targets. Расчёт для bin-файла осуществляется собственной самописной внешней утилитой. Всё действо в makefile.targets будет работать только если доступна sh.exe под Windows или оно же под Линукс. Если запустить сборку под Windows, где нет доступа к sh в окружении, то она завершится с ошибкой. Это связано со способом вызова внешней программы для расчёта CRC32 прямо в строке опций компилятора gcc (одинарные кавычки). В CubeIDE это условие выполняется по умолчанию. При сборке среда окружает процесс всеми нужными утилитами. В общем, на свой страх и риск. Нужно соображать что делаешь. Ах да, пустые места у меня заполняются 0xFF, либо действуют умолчания, что там будет 0xFF, либо мк должен быть предварительно потёрт. Иначе может возникнуть ситуация, что значение CRC32 не сойдётся при самопроверке. Но в общем и целом, при прочих равных, метода работает (проверено на F0, F1 и F4). Можете назвать это "реализация подписи прошивки от uni". Boot-20230706.7z Изменено 6 июля, 2023 пользователем uni Добавлена картинка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, uni said: Можете назвать это "реализация подписи прошивки от uni". Хорошо. Так и будем называть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
