Перейти к содержанию
Начало работы с ADS1262
какие выбрать настройки
спаял по такой схеме
реф =0
рунмоде =0
а вот что за чоп
и делей нипонятно
Изменено пользователем гость123
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
35 минут назад, гость123 сказал:
а вот что за чоп
и делей нипонятно
В смысле не понятно. Там же в следующей колонке написано английскими буквами.
Чопп это настройки режима работы входного усилителя
Второе это задержка между стартом и началом измерения.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, гость123 сказал:
а вот что за чоп
и делей нипонятно
Модератор: в правилах этого форума, с которыми вы только что согласились при регистрации, есть требование высказываться грамотически правильно. Потрудитесь им следовать. На первый раз устное предупреждение.
Теперь о вопросе: входной усилитель и сам АЦП имеют напряжения смещения, которые вызывают ошибку смещения в результатах преобразования. К этой ошибке добавляется и термо-ЭДС в местах контактов разнородных металлов измерительной цепи. В режиме возбуждения переменным током ядро АЦП делает два измерения - одно с прямой подачей напряжения возбуждения с источника опорного напряжения на датчик и второе с "перевернутым" подключением - когда напряжение Vref- подается на положительный вход напряжения питания датчика, напряжение Vref+ - на отрицательный вход питания датчика. Эта коммутация осуществляется внешними ключами, управляемыми с выходов GPIO0...GPIO3 (см. рис 97 в документации). В результате получаются два результата измерения: N1 = Vin + Voffset и N2 = -Vin + Voffset. После чего ядро делает операцию (N1 - N2) / 2, что дает результат N = ((Vin + Voffset) - (-Vin + Voffset))/2 = (Vin + Voffset + Vin - Voffset)/2 = 2Vin/2 = Vin, то есть ошибка смещения взаимно уничтожается. Задержка (delay) нужна для перезаряда емкостей входного фильтра и емкостей проводов к датчику, она происходит между сменой состояния выходов GPIO0...GPIO3 и началом процесса оцифровки.
В режиме chop то же самое происходит коммутацией входов АЦП и входного усилителя. Это устраняет смещение АЦП и входного усилителя, но не позволяет компенсировать смещение во внешних цепях.
Добавлено: писал по памяти, слегка ошибся. Исправил.
Ссылка на сообщение
Недосып. Не смог найти картику рожицы, посыпающей голову окурками 😡.
Ссылка на сообщение
у этого АЦП там ещё есть режим так же автоматически щёлкать полярностью возбуждающих токов, таким образом можно ещё и некоторые наружние смещения убрать.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, _pv сказал:
Весь предыдущий абзац перед отцитированным вами именно об этом режиме и написан. "AC excitation mode" = "режим возбуждения переменным током".
Ссылка на сообщение
17 часов назад, гость123 сказал:
Это не схема, а если имеется ввиду лишь часть красным цветом, то она тоже не будет работать, второй вход никуда не подключён.
Ссылка на сообщение
В 06.06.2023 в 14:33, Plain сказал:
пока и не работает ничего
код пинаю хотя бы просто померить батарейку понять принцып настроек
в описании сказано что у него 11 ацп
это подразумевает что мы можем измерить 11 одиночных сигналов
а соответственно они меряются относительно минуса как в обычных ацп по типу АДС1115 ... МСР3421 если это не диференциал измеряем
схема такая сейчас
без резисторов на 47 ом
Ссылка на сообщение
11 входов, а не ацп, или 10 single-ended каналов.
в MUXN что записано? и куда подключен этот вход?
Ссылка на сообщение
ADS1262 очень серьезный аппарат, начинать знакомство с АЦП с него- это как согласиться участвовать в гонке F1 без умения заезжать в гараж.
Нучтож....
Начните с начала. То есть:
1. Вы сделали сброс через GPIO пин
2. Вы можете читать регистры, причем читаются именно ожидаемые величины. Для полного контроля: просто сделайте чтение содержимого ВСЕХ (!) регистров в массив и проверьте, если оно соответствует документации (дефолту после включения). Прочитайте второй раз, совпадает с первым?
3. Вы можете записывать отдельный регистр. Проверяется чтением (там где они не write-only). Причем остальные регистры при этом не меняются, или меняются предсказуемо.
4. А вот теперь пишите сюда и спрашивайте как, этот космический корабль заставить бороздить просторы нужного вам картофельного поля.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
