nutsowl 0 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба Нужно управлять фазой сигнала (0-360, с шагом хотя бы 10 лучше меньше). Частота 868МГц. Проект не просто горит, он пылает, поэтому интересуют решения доступные к покупке в рф. Посоветуйте готовые решения или наиболее простые в реализации пути разработки? На уме дискретный переключатель коаксиальных задержек, либо разработка платы на микрополоске. Глубокого понимания темы нет, прошу дать оценку всем этим идеям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба Недавно в соседней теме обсуждали реализацию фазового модулятора/фазовращателя. Квадратурные мосты, варикапы 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба самый простой вариант делают на электронный переключателях коммутируемых линии задержки, по сути увеличивая или уменьшая длинну 50 омной линии Все отлично за изключением размеров. Если не жмут проще и быстрее сделать так Второй вариант более компактный , использование как сказано выше квадратурных мостов или определенным образом расчитанные LC цепи Елинственное я бы порекомендосал не варикпы а электронные конденсаторы , управляемые по SPI / 32 значения емкости, и не нужны DAC / сразу управляем цифрой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба On 6/3/2023 at 1:21 PM, nutsowl said: Нужно управлять фазой сигнала (0-360, с шагом хотя бы 10 лучше меньше). Частота 868МГц. Проект не просто горит, он пылает, поэтому интересуют решения доступные к покупке в рф. Посоветуйте готовые решения или наиболее простые в реализации пути разработки? На уме дискретный переключатель коаксиальных задержек, либо разработка платы на микрополоске. Глубокого понимания темы нет, прошу дать оценку всем этим идеям. Какая должна быть скорость переключения? Какая мощность сигнала? Управление должно быть электронным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
