repstosw 18 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба Продумываю схему коммутации между трансивером, усилителем мощности и антенной. Схема ниже: Два интегральных SPDT ключа: маломощный перед усилителем и мощный после усилителя. Такое включение выбрано, чтобы снизить вносимые потери из-за SPDT при приёме сигнала. Вопросы собственно по микрополосковым линиям(50 Ом) - они помечены красным и зелёным цветом. 1) Критична ли длина этих линий? 2) Можно ли линии держать разомкнутыми с одного конца (зелёная - при приёме и красная - при передаче) ? Если да, то какой длины должна быть разомкнутая с одного конца линия, чтобы она не оказывала влияния ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба ключ должен стоять в месте соединения красной и зеленой линии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, Freesom said: ключ должен стоять в месте соединения красной и зеленой линии Нет. Соединения будут как можно короче. Но я не исключаю того случая, когда совсем короткие соединения сделать не удастся. Понял. Вначале подумал, что это вопрос. Частоты 430-440 МГц. P.S. Вот в этом модуле китайцы не побрезговали гонять сигнал с антенны на приёмник через ДВА ключа. Что приведёт к затуханию -0,8 ... -1 дБ в самом худшем случае. Через один ключ: -0,4 ... -0,5 дБ @ 435 Мгц. LNA ради +1 дБ cтавить нецелесообразно ИМХО. Изменено 3 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба LNA-шку в качестве PA полным сигналом то и перегрузить можно. Поэтому возможно будет необходим аттенюатор на входе чтобы до компрессии не дойти. А если есть аттенюатор- то маломощный ключ можно и выкинуть, если в точке разветвления направленник например поставить. Но тогда надо обязательно снимать питание с усилка когда он не используется и правильную секвенцию процедуры переключения делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 36 minutes ago, khach said: LNA-шку в качестве PA полным сигналом то и перегрузить можно. Поэтому возможно будет необходим аттенюатор на входе чтобы до компрессии не дойти. А если есть аттенюатор- то маломощный ключ можно и выкинуть, если в точке разветвления направленник например поставить. Это про какую схему? Та что на фото, там не LNA, а усилитель мощности, работающий при передаче. 36 minutes ago, khach said: Но тогда надо обязательно снимать питание с усилка когда он не используется и правильную секвенцию процедуры переключения делать. Так и планируется. Усилитель мощности будет запитываться отдельным повышающим DC/DC (5V ->24 V), который включается-отключается логическим уровнем на ножке ENABLE (0/1). Изменено 3 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, repstosw сказал: Та что на фото, там не LNA, а усилитель мощности, работающий при передаче. Маркировки не видно, но современные LNA имеют точку компрессии 1дб достаточно большую по уровню чтобы использоваться в качестве маломощных PA. Малошумность в этом случае просто бонус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, khach said: Маркировки не видно, но современные LNA имеют точку компрессии 1дб достаточно большую по уровню чтобы использоваться в качестве маломощных PA. Малошумность в этом случае просто бонус. 1. Маркировка видна отлично: H3. Это китайская копирка транзистора 2SK3078. 2. Это не LNA 3. LNA тут не в тему. Его нет ни в моей схеме, ни на фотографии. PA будет иметь выходную мощность 30-31 дБм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
