izerg 9 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба On 6/1/2023 at 11:39 PM, UART said: еще на EBAY продается полно подобных приборов с таким же диагнозом... плата такая? 😉 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 49 минут назад, izerg сказал: плата такая? 😉 дааааааа 17 часов назад, linuxuser сказал: Что-то дорогое и хорошее, есть ссылка? Спасибо большое! почитаю! жду программатор. Решил купить этот: https://xgecu.myshopify.com/collections/xgecu-t48-tl866ii-3g-programmer CH431 (или как он называется) немного пугает )) да еще там перепаивать нужно вывод у микрухи с 5 на 3,3В по поводу прибора. Это Векторный анализатор цепей Anritsu MS46121. Вещь такая себе... и ПО глючное. Планаровский (CMT) гораааздо лучше - https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_reflektometry_serii_caban/reflektometr-vektornyy-caban-r60/ Просто решил попробовать умерший восстановить. Вот ссылка на продавца из Южной Кореи: https://www.ebay.com/itm/266279796344?hash=item3dff833e78:g:aasAAOSw8oZkeAzk Если надумаете покупать - лучше с буквой В. в А там нет защиты порта от статики вообще... а больше они ничем не отличаются кроме обработки металлического корпуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, izerg сказал: плата такая? 😉 А вы можете помочь? 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
linuxuser 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, UART сказал: почитаю! жду программатор. Решил купить этот: Вы что-то сложным путём собрались идти. Это же две EPSC отпаивать и обратно припаивать надо. Если не получится, ещё. Мне как программисту программный метод проще. Я бы вам проект собрал. По шагам бы объяснил. Если не проблема туда-сюда паять, могли бы и один проводок у CH341 перепаять. Dediprog не лучше? xgecu-t48-tl866ii-3g-programmer, первый раз слышу. Изменено 20 июня, 2023 пользователем linuxuser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, linuxuser сказал: Вы что-то сложным путём собрались идти. Это же две EPSC отпаивать и обратно припаивать надо. Если не получится, ещё. Мне как программисту программный метод проще. Я бы вам проект собрал. По шагам бы объяснил. Если не проблема туда-сюда паять, могли бы и один проводок у CH241 перепаять. Dediprog не лучше? xgecu-t48-tl866ii-3g-programmer, первый раз слышу. да решил сразу взять что-то поприличнее чтобы потом два раза не ходить. Дело в том что у меня "Quartus и USB-Blaster." - нету ни того, ни другого... к сожалению. но я обязательно почитаю попозже как сделать. Спасибо Вам за вашу помощь. про Dediprog тоже почитаю... но софт для xgecu-t48-tl866ii-3g-programmer мне очень понравился на первый взгляд. много чего умеет. думаю что все равно из рабочего прибора придется выпаивать флешку и ее читать, если она не залочена на чтение... Изменено 20 июня, 2023 пользователем UART Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
linuxuser 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба Quartus бесплатный. Клон USB-Blaster 10-20 € Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 4 минуты назад, linuxuser сказал: Quartus бесплатный. Клон USB-Blaster 10-20 € Спасибо! я попробую... у меня два нерабочих прибора, попробую на них разные методы Изменено 20 июня, 2023 пользователем UART Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
linuxuser 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 5 минут назад, UART сказал: думаю что все равно из рабочего прибора придется выпаивать флешку и ее читать, если она не залочена на чтение... Я же говорю, что не надо. Было бы глупо каждый раз выпаивать для обновления прошивки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, linuxuser сказал: Я же говорю, что не надо. Было бы глупо каждый раз выпаивать для обновления прошивки. да я чет боюсь в рабочий прибор так лезть... неизвестно, какую подлянку приготовили инженеры Anritsu в плане защиты ПО... но попробую обязательно ваш метод на нерабочем приборе чтобы прошивку залить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
linuxuser 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Если вы говорите, что JTAG как на картинке ALTERA, то риск минимальный. Массу и VCC тем более легко определить. Подключитесь к неисправному, FPGA должен определиться. С этой программой http://www.topjtag.com/probe/ поигрался, при пустой EPCS показывает такт на DCLK. Если будете покупать USB Blaster, Цитата buy a clone on AliExpress that explicty mentions "FT245+CPLD", like this: Другие тоже как-то работают, но я примерно такой-же купил. Кстати через USB Blaster можно и выпаянный EPCS записать. Quartus необязательно полностью скачивать. Достаточно сам Quartus и пакет для CycloneIII. Quartus 13.0 sp1 достаточно. 1 час назад, UART сказал: да я чет боюсь в рабочий прибор так лезть... неизвестно, какую подлянку приготовили инженеры Anritsu в плане защиты ПО... С JTAG есть полный доступ к FPGA. Это открытые ворота. Ваш CycloneIII ничего такого особенного не может. EPCS тоже. FPGA должен его уметь читать, программатор так же его читает. Изменено 20 июня, 2023 пользователем linuxuser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 56 минут назад, linuxuser сказал: Если вы говорите, что JTAG как на картинке ALTERA, то риск минимальный. Массу и VCC тем более легко определить. Подключитесь к неисправному, FPGA должен определиться. С этой программой http://www.topjtag.com/probe/ поигрался, при пустой EPCS показывает такт на DCLK. Если будете покупать USB Blaster, Другие тоже как-то работают, но я примерно такой-же купил. Кстати через USB Blaster можно и выпаянный EPCS записать. Quartus необязательно полностью скачивать. Достаточно сам Quartus и пакет для CycloneIII. Quartus 13.0 sp1 достаточно. С JTAG есть полный доступ к FPGA. Это открытые ворота. Ваш CycloneIII ничего такого особенного не может. EPCS тоже. FPGA должен его уметь читать, программатор так же его читает. Спасибо большое! 🙂 озадачусь на днях покупкой. я очень надеюсь, что JTAG там стандартный. Я осциллом попробовал и не нашел там клока... все в высоком состоянии... Изменено 20 июня, 2023 пользователем UART Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, linuxuser сказал: Если вы говорите, что JTAG как на картинке ALTERA, то риск минимальный. Массу и VCC тем более легко определить. Подключитесь к неисправному, FPGA должен определиться. С этой программой http://www.topjtag.com/probe/ поигрался, при пустой EPCS показывает такт на DCLK. Если будете покупать USB Blaster, Другие тоже как-то работают, но я примерно такой-же купил. Кстати через USB Blaster можно и выпаянный EPCS записать. Quartus необязательно полностью скачивать. Достаточно сам Quartus и пакет для CycloneIII. Quartus 13.0 sp1 достаточно. С JTAG есть полный доступ к FPGA. Это открытые ворота. Ваш CycloneIII ничего такого особенного не может. EPCS тоже. FPGA должен его уметь читать, программатор так же его читает. разъема ISP нет, но я заказал клипсу для этого... только не знаю прокатит ли... может быть плисина собьет... в общем жду программатор. Квартус поставил, JTAG заказал тоже на всякий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
linuxuser 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 10 часов назад, UART сказал: Это Векторный анализатор цепей Anritsu MS46121 Отдельные слова понимаю. Всё вместе нет. 🙂 Скорее всего мне это не нужно. Думал логический анализатор какой-то. 4 часа назад, UART сказал: Спасибо большое! 🙂 озадачусь на днях покупкой. я очень надеюсь, что JTAG там стандартный. Я осциллом попробовал и не нашел там клока... все в высоком состоянии... Не, DCLK, это между FPGA и EPCS. Но не хочу слишком путать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 12 минут назад, linuxuser сказал: Отдельные слова понимаю. Всё вместе нет. 🙂 Скорее всего мне это не нужно. Думал логический анализатор какой-то. Не, DCLK, это между FPGA и EPCS. Но не хочу слишком путать. я дам знать как все придет 🙂 спасибо еще раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба В 20.06.2023 в 23:58, linuxuser сказал: Отдельные слова понимаю. Всё вместе нет. 🙂 Скорее всего мне это не нужно. Думал логический анализатор какой-то. Не, DCLK, это между FPGA и EPCS. Но не хочу слишком путать. Добрый день, пока жду программатор, пришел USB blaster. Вот смог подключить и похоже JTAG вполне себе стандартный... проверил флешку - работает кажется... Покурить придется... Статья на хабре описывает процесс программировая. А как мне прочитать то, что во FLASH записано через JTAG? Заранее спасибо! Изменено 26 июня, 2023 пользователем UART Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
