BSACPLD 9 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Коллеги, мне тут понадобилось нарисовать PCIe разъём для PCIe карты под стандартную материнскую плату. Раньше такого не делал, поэтому возник ряд вопросов: 1. Как правильно сделать компонент? Нарисовать пины и контур в слое Assembly, а затем совместить Board Outline и Assembly при установке на плату? 2. Как правильно указать, что у края платы где сделан разъём нужно снять фаску? 3. Где найти чертежи на разъём? Я пока нашел только на ответную часть которая ставится на материнские платы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 8 минут назад, BSACPLD сказал: 1. Как правильно сделать компонент? Нарисовать пины и контур в слое Assembly, а затем совместить Board Outline и Assembly при установке на плату? Нарисовать пины и контур краевого разъёма в пользовательском слое, чтобы потом использовать его для совмешения с Board Outline. Assembly с моей точки зрения не самый подходящий для этого слой. 9 минут назад, BSACPLD сказал: 2. Как правильно указать, что у края платы где сделан разъём нужно снять фаску? Отдельный пользовательский слой с контуром (PCI-E Bevel), который потом пойдёт в отдельный гербер для передачи на производство. 10 минут назад, BSACPLD сказал: 3. Где найти чертежи на разъём? Я пока нашел только на ответную часть которая ставится на материнские платы... В разделе 6.2 PCI Express Card Electromechanical Specification: PCI-E Card Connector.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
