ESP32 + FREERTOS + TCA9548A + LIS2MDDL
7 часов назад, xvr сказал:
Не они сами, а то, что за ними включено - ваши LIS2MDL. Ведь TCA9548A  это не мосты I2C, а просто ключи. Все каналы, что были включены, напрямую подключаются к I2C мастера, а не обрабатываются самой TCA9548A, т.е. если вы в дальнейшем не образаетесь к TCA9548A её каналы всё равно остаются подключёнными к I2C.
Шина от esp к TCA подключена по даташиту с подтягивающими резисторами как и каждый датчик шиной подтянут резисторами. У меня одна шина 21-22 работает только с мультиплексорами и датчиками. Вторая занята другим датчиком.
Вот во время esp32/TCA9548 в программе без freertos,  опрашивается один датчик
Вот 8 инстансов под freertos обмен esp32/TCA9548 чисто в loop без task
Вот одна task под freertos обмен esp32/TCA9548
Тоже само только от другого датчика ответ
Судя по диаграммам из датчиков читается нечто небольшое и переменное (+/- 0). А что вы из них ожидаете?
PS. В DS написано:
Quote
The value of the magnetic field is expressed in two’s complement.
Т.е. это числа со знаком, а не unsigned, как трактуются в Adafruit классе. Похоже бага в Adafruit_LIS2MDL
В 07.06.2023 в 20:15, xvr сказал:
PS. В DS написано:
Нашел разницу в работе с Freertos и без него. Под freertos бардак с протоколом именно в библиотеке Adafruit_LIS2MDL
Записано,  будем работать с 71 адресом и каналом 0x1
Дальше зачем то библиотека пытается читать 71 адрес 2 раза на что получает по шапке.
Через 100мс (задана задержка мной что бы легче искать было ) получаем ответ от датчика
Данные нормально идут с датчика, вплоть до 1МГц, TCA9548A нормально держит.
Дальше меняется канал на следующий и все происходит по кругу.
Причем смотрел на всех каналах, датчики реально данные отдают, почему библиотека не успевает их вытаскивать, для меня малопонятно.
На обычной программе без FreeRTOS все работает как и положено, задали канал, обратились по адресу датчика, читаем значения с датчика.
Все бы хорошо, но и тут, тоже что и под FREERTOS - датчики данные отдают, но библиотека их не читает.
Проблема именно в библиотеке, она слишком медленная и тормозная для моих целей.
Как проблему добью, отпишусь о результате.
Проблема решилась. Библиотека Adafruit оказалась недоделанной. Она проводит инициализацию только одного датчика, остальные игнорирует.
Пришлось переписать библиотеку с принудительной инициализацией всех датчиков и все завелось 🙂 Тему можно закрывать, всем спасибо!
Эта тема закрыта для публикации ответов.
