Перейти к содержанию
Tina Linux Allwinner T113-s3 как программу Hello Word написать и запустить.
On 1/28/2024 at 11:12 PM, GenaSPB said:
Так это линукс... сперва замапить в user space, потом уже по тому адресу, как оно будет у вас доступно обращаться... знатоки помогут.
Скорее всего будет что-то с дискретностью один мегабайт
Эх, не все так просто как казалось.. Спасибо, почитаю
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
echo 20 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio20/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio20/value
Это отсюда Accessing GPIO pins - Igor - Armbian Community Forums
Ссылка на сообщение
я вчера это в доках к плате читал, чтото начал пробовать и не пошло перед сном ,
сейчас повторил все заработало, спасибо . Вы рекомендуете таким образом писать в порты? открывать файл и записывать 1 или 0 в Си  в файл
GPIO testing is achieved through the file system sysfs interface, the following
content to the PD20 as an example to illustrate the use of GPIO process.
Calculate the value of the corresponding pin of gpio = (n-1)*32+x (set A as 1, B as
2, and so on, H corresponds to 😎 (x in PH2 means 2) e.g.
PH2 corresponds to the value: (8-1) 32+2=226 PH3 corresponds to the value: (8-1)
x32+3=227
Designing the expansion interface of the base board PD20
PD20 = (4 - 1) * 32 + 20 = 116
echo 116 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio116/direction
echo 1 > xxx/value (High level)
echo 0 > xxx/value (Low Level)
Parameters:
function:Multiplexing
data: Level data (1 for high level; 0 for low level)
plevel:Drive Capability
pull: Pull up and down situation
Ссылка на сообщение
Если устроит медленно и печально, можно через sysfs; если нужно быстрее, тогда libgpiod
Ссылка на сообщение
Я сделал свои функции на оснвании интерфейса ICTL
IDE Eclipse  все работает без проблем
Запустить саму libgpiod не удалось
пробовал стаивить и 1 и 2 версию
Обе ставяться без ошибок
Выдает версию  libgpiod  но чип  почему то не видит командой  gpiodetect
Хотя с тем же чичтым ICTL  все работает
так же не увенчалась попытка скомпилить на эклипсе  libgpiod
Были добавлены пути  к библиотеке /usr/lib/x86_64-linux-gnu
  и библиотека gpiod
так же флаг -lgpiod
 ошибки из текста кода ушли, однако по концовке  компиляции
                        arm-linux-gnueabi-gcc -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -o "test5"  ./src/myGPIO.o ./src/test5.o    -lgpiod
выдает ошибку /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgpiod.so: file not recognized: File format not recognized
Не пойму в чем проблема, похоже не нравиться  библиотека  libgpiod.so ??
Изменено пользователем spirit_1
Ссылка на сообщение
Не нравится, потому что это библиотека x86_64
Ссылка на сообщение
   а где брать  арм?  Я первый раз ставил через АПК по умолчанию
Второй раз какой то скрипт для АРМ32 АРМ 64
sudo apt-get install libgpiod-dev
как поставить тогда для АРМ?
Ссылка на сообщение
Худо-бедно связал плату MangoPI T113-s3 /Tina Linux  с ноутом по WiFi. Пингуется в обе стороны.  Но доступ по SSH есть только со стороны платы к ноуту, от ноута к плате нет. Я так понимаю что на плате не поднят SSH сервер. А что, разве dropbear сервером не работает? Пытался установить OpenSSH, но в этом случае сборка Tina завершается с ошибкой. У китайцев нашел информацию, что якобы достаточно изменить версию OpenSSH с 8.0p1 на 8.9p1 и  ошибка при сборке пропадет. По факту это оказалось не так, во всяком случае у меня не вышло. Пробовал и другие, более старшие версии OpenSSH с тем же результатом...
PS поправил в связи с верным замечанием уважаемого aaarrr ...
Ссылка на сообщение
34 minutes ago, nanorobot said:
Я так понимаю что на плате не поднят SSH клиент.
Сервер. Возможно, просто не запущен.
Ссылка на сообщение
14 hours ago, nanorobot said:
точно...
Имелось в виду что точна поправка не клиент, а сервер. Но, увы,  не имелось в виду что я разобрался с проблемой и решил ее. Так что если найдутся те, кто может и готов  помочь, я был бы крайне признателен ...
Ссылка на сообщение
root@TinaLinux:/# ssh
Dropbear SSH client v2015.71 https://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html
выхлоп(часть) на команду ssh в консоли MangoPi/TinaLinux. Не говорит ли это о том, что SSH сервер не установлен? Еслм это так, то имеет ли смысл поставить последню версию Dropbear  v2024.84 ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
