addi II 0 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Есть 1874ВЕ7Т Есть необходимость проверить связь с микросхемой памяти Для удобства проверки на 16 канальном логическом анализаторе сделал hex со значениями AA55 За основу взял поставляемый с примерами RunLeds.hex, поменял все значения на AA55, то есть необходимый адрес смещения для 1874ВЕ7Т был оставлен Но при загрузке в Xgro вместо AA55? - FFFF Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема Файл прилагаю RunLeds2.HEX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Вопрос немного меняется) С xgro получилось в нем создать хекс, но я не могу распознать aa55 на шине адреса (16 бит). И похоже я ошибся в формате представления адреса и данных В связи с этим вопрос, есть ли программа которая помогает создать hex файл? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
