Лапух 0 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько может быть индукторов в индукционном нагревателе? Делаю курсовой проект по патенту связанному с индукционным нагревом для вафельной печи. Нагреваться должны обе вафельные формы верхняя и нижняя, предлагается поставить индукторы для обогрева соответствующих форм (верхний индуктор верхняя форма, нижний индуктор нижняя форма). Вафельная форма представляет собой бутерброд из токоприемной плиты Ад1, вафельной формы СЧ20, с нижними формами тоже самое. Вафельные формы представляют собой бесконечную цепь из 32 штук. Вопрос заключается в следующем, могу ли я поставить один индуктор сверху, а другой снизу, при этом чтобы они были подключены в одну электрическую цепь, или нужно ставить два Индутора отдельных индуктора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Однако вопрос имеет практический смысл. Ответ можно ли соединять индукторы последовательно определяется во первых одинаковостью их конструкции и частотными характеристиками (комплексным сопротивлением отдельного индуктора как двуполюсника) постоянством их трансформаторной связи с нагреваемыми изделиями. проще говоря если нагреваемые предметы перемещаются относительно системы индукторов неодинаково, создавая существенную разницу по нагрузке разных индукторов, то так делать нельзя, но если в общем механизм движется шагово, и можно выключать систему при перемещении и включать на время для нагрева в цикле этого движения то вполне можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Накину до кучи. Есть несколько бредовая идея точечно греть жидкость с помощью индукционного нагрева. Сначала думал в сторону а-ля вейпов, но там масло, а тут раствор аммиака. То есть кидаем на дно бутылки какую-нибудь жестяную шаёбочку, а снизу "подогреваем" катушкой. Возможно ли такое сделать в рамках 24В/2А или заведомо провальная идея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба В 30.05.2023 в 17:58, Лапух сказал: Вафельные формы представляют собой бесконечную цепь из 32 штук Это промышленная вафельница для параллельной выпечки 32 вафель, или домашняя на 1 штуку? Тогда 32 штук чего? Во втором случае индукторов может быть 1 или 2 (верхний и нижний). В принципе одним индуктором можно передавать энергию и на верхнюю, и на нижнюю плиты, но тогда нужно обеспечить хитрую форму токоприемных плит (патент?). А так, для домашней (или ресторанной) вафельницы не вижу смысла более чем в 2 индукторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба On 11/22/2023 at 9:18 AM, MrYuran said: То есть кидаем на дно бутылки какую-нибудь жестяную шаёбочку, а снизу "подогреваем" катушкой. Возможно ли такое сделать в рамках 24В/2А или заведомо провальная идея? Обычно так не делают поскольку проще контакты от нагревающего элемента вывести через стенку, но иногда это не проще, возможно это ваш случай, сказать трудно. Но тут есть проблема с контролем температуры этого самого нагревателя. Если бы провод от нагревателя выходил, то можно было-ты встроить термопару или термистор, как в паяльниках типа Т12, или менее точно по сопротивлению нагревателя определять его температуру. Но когда связь только индуктивная такие простые и эффективные способы уже недоступны. В общем лучше греть именно стенки сосуда, к ним есть прямой доступ и можно прикрепить термодатчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Stepanov сказал: В общем лучше греть именно стенки сосуда, к ним есть прямой доступ и можно прикрепить термодатчик. "шаебочка' пусть греет воду, вода стенки. На стенке сосуда пусть стоит термодатчик. Только надо учесть инерцию системы при управлении и наличие необходимого уровня воды. Иногда этого достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба В 24.11.2023 в 23:39, Stepanov сказал: Обычно так не делают поскольку проще контакты от нагревающего элемента вывести через стенку, но иногда это не проще, возможно это ваш случай, сказать трудно. Но тут есть проблема с контролем температуры этого самого нагревателя. Если бы провод от нагревателя выходил, то можно было-ты встроить термопару или термистор, как в паяльниках типа Т12, или менее точно по сопротивлению нагревателя определять его температуру. Но когда связь только индуктивная такие простые и эффективные способы уже недоступны. В общем лучше греть именно стенки сосуда, к ним есть прямой доступ и можно прикрепить термодатчик. Именно так сейчас и реализовано. В горлышко опущен длинный щуп с ТЭНом от паяльника на конце. Грубо говоря, паяльник макнули в раствор аммиака. Моя же идея несколько в другом: вызвать локальный перегрев жидкости для локального испарения аммиака. Вообще в идеале было бы разместить под бутылкой ферритовую чашку, а внутрь бросить кольцо. Весь вопрос, удастся ли получить на поверхности градиент градусов хотя бы в 30-40, чтобы аммиак начал активно испаряться без прогрева всего объёма Хотя это наверно больше из области теплофизики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба Однако непонятно в чем именно проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба В 28.11.2023 в 21:40, Stepanov сказал: Однако непонятно в чем именно проблема. Да я пока писал, сам уже понял ) Взять и в компасе или солиде прогнать тепловой расчет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
