alexPec 3 27 мая, 2023 Опубликовано 27 мая, 2023 · Жалоба Всем доброго дня. Есть плата PCI-1715U, у нее 16 диф /32 одинарных аналоговых входа. PDF приложил. Измеряю амплитуды синусов, поданных на 4 одинарных входа. Как я понимаю, плата не может измерить все входы одновременно, она сканирует их. При измерении вижу, что постоянная составляющая синусов смещена (осциллографом смотрел), причем значительно - при диапазоне +/- 10В смещение 0,5В. Пробовал и к дифференциальным входам цеплять, и через один вход в режиме single-ended (на четные - 4 сигнала, нечетные заземлил). Что-то меняется, но все равно остается смещение. На входе прямо уже повешены конденсаторы 0,033мкф на землю. Ну и форма синусов зависит от соседних сигналов. Т.е. налицо влияние сигналов друг на друга, причем в измерительной плате. На осциллографе вижу что на входах все хорошо. Как- то это исправляется? PCI-1715U_re.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 27 мая, 2023 Опубликовано 27 мая, 2023 · Жалоба 4 часа назад, alexPec сказал: Ну и форма синусов зависит от соседних сигналов. Т.е. налицо влияние сигналов друг на друга, причем в измерительной плате. Или подгорели мультиплексоры. Или неисправен какой-то из аналоговых источников питания платы - все проверить осциллографом на пульсации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба On 5/27/2023 at 8:53 PM, alexPec said: Т.е. налицо влияние сигналов друг на друга, причем в измерительной плате. На осциллографе вижу что на входах все хорошо. Как- то это исправляется? Я когда свою измериловку делал, тоже боролся с таким эффектом. Причина была- паразитная емкость выхода мультиплексора, которая не перезаряжается полностью в новый уровень после переключения входа. Если на пальцах- то эффект пропорционален соотношению этой паразитной емкости и емкости на входе, и сопротивлению источника сигнала. Лечится грамотной схемотехникой и грамотной программой измерения- нужна пауза на перезарядку до первого валидного измерения. (Я переключал мультиплексор на зарезервированный канал, на котором стоял резистор, гарантированно разряжающий эту емкость в известный остаточный заряд.) В даташите на эту плату тоже оно упоминается (стр.11): Quote Note: Charge Injection Error A small electric charge will be produced every time when a multiplexed data-acquisition device switched channels, and consequently creates a small voltage drop across that output impedance, which makes the measured voltage different than its actual value, namely the charge injection error. To minimize the charge injection errors, a signal source/ sensor with the low impendence is recommended, or using a op amplifier connecting to the signal source can also effectively lower the charge injection errors. Чтобы проверить- подключите ко входам разные конденсаторы, и попробуйте составить таблицу зависимости ошибки смещения от этой емкости. Как бороться в данном случае- емкости на входах, уменьшение выходного сопротивления источника, уменьшение частоты семплирования, вставка паузы от переключения до начала измерения, игнор первых измерений после переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба В 07.06.2023 в 09:34, Ruslan1 сказал: Я когда свою измериловку делал, тоже боролся с таким эффектом. Причина была- паразитная емкость выхода мультиплексора, которая не перезаряжается полностью в новый уровень после переключения входа. Если на пальцах- то эффект пропорционален соотношению этой паразитной емкости и емкости на входе, и сопротивлению источника сигнала. Я пробовал после каждого измерения переключать вход на заземленный. Не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 8 hours ago, alexPec said: Я пробовал после каждого измерения переключать вход на заземленный. Не помогло. то есть делали по такой схеме: 1. Измерение входа#1 2. измерение закороченного входа 3. Измерение входа#2 И видели зависимость величины, измеренной на входе#2, от величины, установленной на входе#1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Ruslan1 сказал: то есть делали по такой схеме: 1. Измерение входа#1 2. измерение закороченного входа 3. Измерение входа#2 И видели зависимость величины, измеренной на входе#2, от величины, установленной на входе#1 ? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 2 hours ago, alexPec said: да Что-то не так. Одно из: - Вы неверно оцениваете ситуацию (измерение идет не так, как Вы думаете) - неисправность оборудования. - ошибка или неверные настройки программного обеспечения, как родного драйвера, так и пользовательской части. Пишите/звоните производителю или представителю производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
