Перейти к содержанию
Подскажите RF ключ (SPDT) с P1dB>=36 dBm и высоким OIP3.
Подскажите RF ключ (SPDT) с P1dB>=36 dBm и высоким OIP3 (лучше >=48 dBm), с возможностью его приобрести в магазинах РФ или на aliexpress.com.
Топология коммутации: либо один ключ, либо несколько независимых ключей в одном корпусе.
Необходимо коммутировать выход усилителя с антенной, сигнал OFDM, средняя мощность 30-31 dBm с пик-фактором 5,5 дБ, полоса 1200 кГц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.05.2023 в 07:37, repstosw сказал:
Не существует?
Есть такие, и даже на большие мощности. Проще всего на digikey в разделе ВЧ ключей выбрать тип SPDT и отсортировать по уменьшению OIP3: https://www.digikey.com/short/4jt033cb . И прямо сверху списка все позиции проверять на доступность в ваших магазинах.
Ссылка на сообщение
On 5/24/2023 at 3:37 AM, repstosw said:
Не существует?
VSW2-33-10W+
На эли когда то видел..
на сколько помню работает и на более низких частотах
Изменено пользователем oleg-n
Ссылка на сообщение
В 23.05.2023 в 16:04, repstosw сказал:
PE42520
на али по 500р , но лот 10шт
Ссылка на сообщение
Или такой PE42423, PE42521. Для нерефлективных сложно найти с переключением быстрее 200ns.
Ссылка на сообщение
Что такое рефлективный (отражающий?) ключ?
Нужен ключ, который желательно работает в обе стороны:  от антенны к приёмнику и от передатчика к антенне. При этом(!) ножка выхода приёмника и передатчика - ОБЩАЯ в микросхеме трансивера.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Со стороны выключенного канала в таких ключах волновое сопротивление обычно далеко от 50 Ом
Ссылка на сообщение
Который переключает незадействованный вход/выход на землю или оставляет открытым, а нерефлективный - на 50Ом. По схеме ключа видно. Нерефлективные как правило помедленнее.
Ссылка на сообщение
В таком случае мне безразлично что с незадействованным выводом - висит он в воздухе или нагружен на 50 Ом.
Потому что мне требуется работать с тем, что подключено.  Там где размыкается - узлы не работают.
Ниже - рисунок - коммутация на двух ключах:
1) антенна на приём, PA при этом не работает (ножка контроля в логическом нуле - токи смещения выключены).
2) передача через усилитель мощности на антенну
У усилителя вход и выход - 50-омные
 Есть ли тут разница какой ключ выбирать - рефлективный или нет?
И ещё вопрос возник - антенна при приёме подключена к двум ключам.  Вывод одного ключа в воздухе. Это допустимо?  Чему равно входное сопротивление контакта ключа, который не задействован?
Ссылка на сообщение
50Ом в нерефлективных ключах может быть небольшой мощности, чаще меньше P1dB, но поможет избежать возбуждения, если усилитель линейный (Class-A/B). Наверное слышали о склонности некоторых усилителей к возбуждению, если согласование входа или выхода далеки от рекомендаванных.
Ссылка на сообщение
On 5/26/2023 at 3:55 AM, oleg-n said:
VSW2-33-10W+
Хороший ключ.  Корпус хороший.  На али по 10 штук в лоте.
да слышал.  И сталкивался.  Но в моём случае усилитель отключается логическим нулём на ножке контроля.  И что вход с выходом висит - становится неважным.  так как ток потребления - микроамперы.
Ссылка на сообщение
По линейности проверьте, 55дБм достаточно?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
