repstosw 18 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба Подскажите RF ключ (SPDT) с P1dB>=36 dBm и высоким OIP3 (лучше >=48 dBm), с возможностью его приобрести в магазинах РФ или на aliexpress.com. Топология коммутации: либо один ключ, либо несколько независимых ключей в одном корпусе. Необходимо коммутировать выход усилителя с антенной, сигнал OFDM, средняя мощность 30-31 dBm с пик-фактором 5,5 дБ, полоса 1200 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Не существует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба pin-диоды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxc_pavel 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба На пин-диодах могу посоветовать те, которые я использовал. MACOM MASW-000932 https://www.macom.com/products/product-detail/MASW-000932 https://aliexpress.ru/item/1005001364471027.html?sku_id=12000015818268120&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.35284aa6M1MhJY MACOM MASW-011060 https://www.macom.com/products/product-detail/MASW-011060 https://aliexpress.ru/item/1005001770871206.html?sku_id=12000017503970787&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.67184aa6tTaxsT SKYWORKS SKY-12211 https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2/448/SKY12211-478LF-pdf.php https://www.chipdip.ru/product0/8001962991 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 17 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба В 24.05.2023 в 07:37, repstosw сказал: Не существует? Есть такие, и даже на большие мощности. Проще всего на digikey в разделе ВЧ ключей выбрать тип SPDT и отсортировать по уменьшению OIP3: https://www.digikey.com/short/4jt033cb . И прямо сверху списка все позиции проверять на доступность в ваших магазинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 25 мая, 2023 Опубликовано 25 мая, 2023 (изменено) · Жалоба On 5/24/2023 at 3:37 AM, repstosw said: Не существует? VSW2-33-10W+ На эли когда то видел.. на сколько помню работает и на более низких частотах Изменено 25 мая, 2023 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 25 мая, 2023 Опубликовано 25 мая, 2023 · Жалоба В 23.05.2023 в 16:04, repstosw сказал: P1dB>=36 dBm и высоким OIP3 (лучше >=48 dBm), PE42520 на али по 500р , но лот 10шт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 25 мая, 2023 Опубликовано 25 мая, 2023 · Жалоба Или такой PE42423, PE42521. Для нерефлективных сложно найти с переключением быстрее 200ns. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, rloc said: Или такой PE42423, PE42521. Для нерефлективных сложно найти с переключением быстрее 200ns. Что такое рефлективный (отражающий?) ключ? Нужен ключ, который желательно работает в обе стороны: от антенны к приёмнику и от передатчика к антенне. При этом(!) ножка выхода приёмника и передатчика - ОБЩАЯ в микросхеме трансивера. Изменено 26 мая, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Что такое рефлективный (отражающий?) ключ? Со стороны выключенного канала в таких ключах волновое сопротивление обычно далеко от 50 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Что такое рефлективный (отражающий?) ключ? Который переключает незадействованный вход/выход на землю или оставляет открытым, а нерефлективный - на 50Ом. По схеме ключа видно. Нерефлективные как правило помедленнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 (изменено) · Жалоба В таком случае мне безразлично что с незадействованным выводом - висит он в воздухе или нагружен на 50 Ом. Потому что мне требуется работать с тем, что подключено. Там где размыкается - узлы не работают. Ниже - рисунок - коммутация на двух ключах: 1) антенна на приём, PA при этом не работает (ножка контроля в логическом нуле - токи смещения выключены). 2) передача через усилитель мощности на антенну У усилителя вход и выход - 50-омные Есть ли тут разница какой ключ выбирать - рефлективный или нет? И ещё вопрос возник - антенна при приёме подключена к двум ключам. Вывод одного ключа в воздухе. Это допустимо? Чему равно входное сопротивление контакта ключа, который не задействован? Изменено 26 мая, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба 50Ом в нерефлективных ключах может быть небольшой мощности, чаще меньше P1dB, но поможет избежать возбуждения, если усилитель линейный (Class-A/B). Наверное слышали о склонности некоторых усилителей к возбуждению, если согласование входа или выхода далеки от рекомендаванных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/26/2023 at 3:55 AM, oleg-n said: VSW2-33-10W+ На эли когда то видел.. Хороший ключ. Корпус хороший. На али по 10 штук в лоте. On 5/26/2023 at 5:26 PM, rloc said: Наверное слышали о склонности некоторых усилителей к возбуждению, если согласование входа или выхода далеки от рекомендаванных. да слышал. И сталкивался. Но в моём случае усилитель отключается логическим нулём на ножке контроля. И что вход с выходом висит - становится неважным. так как ток потребления - микроамперы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба По линейности проверьте, 55дБм достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
