Yra 4 7 июня, 2006 Опубликовано 7 июня, 2006 · Жалоба Скачал порт с микриума для этого проца, после некоторых манипуляций (в основном связанных с пропиской путей к файлам и доработки файла конфигурации операционной системы) откомпилировал порт + укос версии 2.76. Тестовый примерчик, прилагаемый к порту работает: операционка инициализируется, передаётся управление задачам, они работают.... но недолго: система рушится примерно после пятого переключения контекста. Может кто уже оживил полностью этот порт и желает поделиться... p.s. DSP/BIOS - хоть она и оптимизирована под данный тип процессоров, но насколько я смог понять - она интегрирована в IDE и компилятор и поставляется без исходных кодов. Поэтому меня не устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 12 июня, 2006 Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба Вот проблеммный порт + ос версии 2.76 + пример (объектные файлы я удалил). Всё это компилится но не работает. Не мог повесить раньше т.к. файлы и IDE были на другом компьютере. tms320vc5409_rtos.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 15 июня, 2006 Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба Вот заработал - таки порт (правда в симуляторе, в эмуляторе не пробовал). Нужно, конечно ковыряться дальше в ассемблерной части чтобы оптимизировать.. Тем не менее лучше чем ничего. tms320vc5409_rtos.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorybold 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Может кто работал с dspBios и с данной операционной системой опубликует сравнительный анализ. Интересно всё-таки какие достоинства и недостатки у обеих. Пока кроме как закрытости исходного кода и непортируемости на другие процессоры мне не известны недостатки dspBios (хотя на мой взгляд этого вполне достаточно, чтобы отпугнуть разработчика). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Может кто работал с dspBios и с данной операционной системой опубликует сравнительный анализ. Интересно всё-таки какие достоинства и недостатки у обеих. Пока кроме как закрытости исходного кода и непортируемости на другие процессоры мне не известны недостатки dspBios (хотя на мой взгляд этого вполне достаточно, чтобы отпугнуть разработчика). с dspBios не работал, но из преимуществ то, что весь HAL уже есть, который представлен CSL (притом с исходниками) хотя сложилось впечатление о том, что этот CSL не без глюков (на 5502 модуль PLL запустить не смог). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
