nemo444 0 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба On 5/15/2023 at 6:30 PM, jcxz said: опсос и забанил номер Исключено. Переставляю эту же симку в sim7020, либо quectel и соединение с сетью проходит. Кроме того, если я правильно понимаю, "at+cops=?" осуществляет поиск операторов. Она не взаимодействует с оператором, а просто сканирует эфир на наличие возможности подключиться к кому-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба А с кем из операторов работаете? Мы можем напрямую с инженерами операторов, минуя девочек в колл-центрах, поговорить о судьбе конкретной сим-карты и конкретного ИМЕИ (эти данные можно в личку). Есть ли они в бан-листе по какому-либо поводу или что конкретно не нравится оператору в поведении устройства. И в ATI нет информации о прошивке модуля, что странно. Что модуль говорит на AT+CGMR ? И можно ли будет, например, завтра подключиться к вашему ПК, поковырять модуль и посмотреть как он себя ведет в ваших реалиях (мои контакты у вас есть)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба Оператор МТС. К оператору и симке, вобщем-то, вопросов нет никаких. Симка работает в других модемах без претензий. На счёт версии прошивки позволю не согласиться. Условно: вчера работало - сегодня перестало. Оператор удалённо посылает "AT+CGMR" и блочит поиск, если прошивка не той ревизии (даже если не было коннекта к сети)? Звучит сомнительно... AT+CGMR Revision:1951B04SIM7080 OK Повторюсь, на прошлой неделе вроде всё работало. По крайней мере "at+cops=?" проходило успешно. at+cgreg? +CGREG: 0,1 OK at+cgnapn +CGNAPN: 1,"iot" OK at+cpsi? +CPSI: LTE NB-IOT,Online,250-01,0xXXXX,XXXXXXXX,XXX,EUTRAN-BAND3,1780,0,0,-10,-82,-70,13 OK at+cnact=0,1 OK +APP PDP: 0,ACTIVE at+cnact? +CNACT: 0,1,"10.8.51.39","2A00:1FA0:2003:A60D:51E8:1702:9FDB:BA64" +CNACT: 1,0,"0.0.0.0" +CNACT: 2,0,"0.0.0.0" +CNACT: 3,0,"0.0.0.0" OK С подключением к ПК, боюсь, не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба Just now, nemo444 said: На счёт версии прошивки позволю не согласиться. Условно: вчера работало - сегодня перестало. Оператор удалённо посылает "AT+CGMR" и блочит поиск, Нет, версия прошивки нужна была для моего понимания. ОПСоСы не запрашивают информацию о версии прошивки внутри абонентских устройств, оно им не нужно, да и в стандарте этого нет. Судя по версии прошивки это уже что-то серийное, т.е. не инженерный образец, поэтому для нас вдвойне интересно разобраться почему модуль перестал регистрироваться в сети. По тому как вы описываете - да, похоже радиочасть модуля попрощалась и покинула нас. Но она, обычно, не умирает так сразу, а деградирует и связь со временем ухудшается. Это выглядит как модуль раз от раза все дольше пытается зарегистрироваться в сети, в конечном итоге полностью теряя такую возможность. Причин умирания радиочасти масса и без вскрытия тут будет не обойтись. Либо какой-то глюк и надо попытаться вывести модуль из этого состояния. Что модуль говорит на AT+CQCNV ? И в каком сейчас состоянии CFUN (AT+CFUN?)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Я бы все же для начала обновил прошивку с B04 на крайнюю B15, изменений было достаточно много. И очень хочется увидеть от чего питается модуль. >>>Но она, обычно, не умирает так сразу, а деградирует и связь со временем ухудшается. Не всегда. Деградирует когда антенна не согласована или разводка плохая, тогда КСВ выходит за значения и модуль дохнет постепенно. А вот при длительном КЗ в антенне или плохом питании та же SDR105 сделает "ПЫХ" и все..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/15/2023 at 7:15 PM, Hub said: Что модуль говорит на AT+CQCNV ? И в каком сейчас состоянии CFUN (AT+CFUN?)? at OK AT+CQCNV +CQCNV: SIM7080G_P1.03_20201226 OK AT+CFUN? +CFUN: 1 OK Не подскажете что за команда "AT+CQCNV" ? Не нашёл её описания в документах SIM7070_SIM7080_SIM7090-Series_AT-Command-Manual_V1.0Х.pdf На команду "AT+CFUN=..." модем реагирует вроде бы нормально. По крайней мере перезагружается на "AT+CFUN=1,1" и ошибок никаких не выдаёт на другие варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 7:44 AM, CADiLO said: Я бы все же для начала обновил прошивку с B04 на крайнюю B15, изменений было достаточно много. Ну что с прошивкой за ночь могло произойти? Протухла? Почему-то техсаппорт по любому вопросу с модемами всегда "обновите прошивку". Как до этого то работало? Например, вот тут, дело было не в прошивке абсолютно. "SIM7080 Firmware Release Note" говорит,что относительно COPS было только: Fixed the bug that the response of "AT+COPS?" is not correct after setting "AT+CSCS="UCS2"". "AT+CSCS" я не использую ни в каком виде. По поводу питания, плохой разводки и несогласованности. Фото и схематика устройства в аттаче. фото.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба К схеме и плате претензий нет. Антенна я так понимаю тоже проверена. >>>Почему-то техсаппорт по любому вопросу с модемами всегда "обновите прошивку". Чтобы исключить всех "блох" которые уже известны. Давайте просто перешьем модуль. Встречались случаи сбоя в системных таблицах модулей когда переставал работать определенный функционал. Много времени это не займет, а одну из причин мы исключим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 9:18 AM, CADiLO said: Антенна я так понимаю тоже проверена. Да. Провод подключения и антенну пробовал подкинуть другие. Результат тот же. On 5/16/2023 at 9:18 AM, CADiLO said: Чтобы исключить всех "блох" которые уже известны. Давайте просто перешьем модуль. Встречались случаи сбоя в системных таблицах модулей когда переставал работать определенный функционал. Много времени это не займет, а одну из причин мы исключим. А роллбэк прошивки можно будет сделать потом если что? А то у меня были прецеденты: тоже техсаппорт(модем не симком) предложил перепрошить модем. Всё по инструкции. Везде всё "успех". Половина функционала модема отвалилась. Откатиться нельзя ... В открытом доступе я нашёл лишь "SIM7080_SIM7500_SIM7600_SIM7900_SIM8200 QDL V1.58 Only for Update". Можно ли его использовать для перепрошивки? И да, прошивки у меня нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Ну что ж давайте попробуем. www.microchip.ua/temp/7080.7z Там ваша B04 для отката, новая B15 и софт. Заберете - напишите, я удалю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Спасибо. Пробую перепрошить устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 9:38 AM, CADiLO said: Ну что ж давайте попробуем. at OK ati R1951.07 OK AT+CGMR Revision:1951B15SIM7080 OK AT+CQCNV +CQCNV: SIM7080G_P1.03_20201226 OK AT+CFUN? +CFUN: 1 OK at+cmee=2 OK at+cops? +COPS: 0 OK at+cereg=2 OK at+cops=? +CME ERROR: operation not allowed +CEREG: 2 +CEREG: 0 at+cops=? +CME ERROR: operation not allowed +CEREG: 2 далее повторяется ... После окончания прошивки устройство было перезагружено. "at+cops=?" длилась примерно 30sec. "+CEREG: 0" появилось примерно через 1мин после "+CEREG: 2" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, nemo444 said: Не подскажете что за команда "AT+CQCNV" ? Не нашёл её описания в документах SIM7070_SIM7080_SIM7090-Series_AT-Command-Manual_V1.0Х.pdf Для проверки наличия внутри модуля файла настроек радиочасти. 1 hour ago, nemo444 said: На команду "AT+CFUN=..." модем реагирует вроде бы нормально. По крайней мере перезагружается на "AT+CFUN=1,1" и ошибок никаких не выдаёт на другие варианты. Главное, в некоторых случаях модуль может выпасть в CFUN=7, но у вас 1, значит в этой части все в порядке. Ждем результатов перепрошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 10:03 AM, Hub said: Ждем результатов перепрошивки. Всё то же. Пост выше - результат. $QCJDSTATE:9,1 0 $QCJDSTATE:9,0 1 $QCJDSTATE:9,1 0 $QCJDSTATE:9,0 0 Вот это нормально? Что-то заклинивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Это автоматически выдает состояние антиджамминга. Можно его отключить здесь - AT+CURCCFG URC Report Configuration Я все же надеялся на слет прошивки.... Похоже таки PA RF физически упокоился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
