Ivan. 4 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, EdgeAligned said: Когда перейдете от симуляции к практике, плюхнется вам бочка дегтя в ложку мёда. В том плане, что насимулировать можно красиво, а на деле красота эта разобьется о далекую от симуляторной идеальности действительность. Скорее всего, но что Вы предлагаете? Я за идеями сюда и пришел 10 minutes ago, Ivan. said: но делать это по прерыванию не логично Как вариант - это не исключается. сделать прерывание на высочайшем уровне и учесть эту задержку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 2 hours ago, EdgeAligned said: Когда перейдете от симуляции к практике, плюхнется вам бочка дегтя в ложку мёда. В том плане, что насимулировать можно красиво, а на деле красота эта разобьется о далекую от симуляторной идеальности действительность. Люто плюсую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Ivan. сказал: Правда фильтр будет вводить отсрочку данных и что из этого получится - пока не знаю. Странно, что не знаете. Фильтры (по крайней мере - FIR) вносят задержку фиксированной длительности. Заранее известную (определяемую порядком фильтра). Но фильтр не подавит полностью все помехи. 2 часа назад, Ivan. сказал: Скорее всего, но что Вы предлагаете? Не совсем понятно - в чём именно проблема? Если в МК нет периферии подходящей задаче, то нужно просто выбрать другой МК, в котором такая периферия есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan. 4 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Не совсем понятно - в чём именно проблема? Если в МК нет периферии подходящей задаче, то нужно просто выбрать другой МК, в котором такая периферия есть. Я имел ввиду, что в реальных условиях естественно повалятся булыжники, так что теперь, не симулировать? 1 hour ago, jcxz said: Странно, что не знаете. Фильтры (по крайней мере - FIR) вносят задержку фиксированной длительности. Заранее известную (определяемую порядком фильтра). Но фильтр не подавит полностью все помехи. Я имею ввиду, что я не знаю насколько хорошо или вообще никак FMAC справится с реальной сетью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Ivan. сказал: Я имею ввиду, что я не знаю насколько хорошо или вообще никак FMAC справится с реальной сетью. У вас ARM. Который легко должен справляться с FIR для 50Гц-сигнала. Даже без всяких FMAC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Ivan. said: ФАПЧ Откуда взялась ФАПЧ? Разговор шёл о СИФУ. Или я что-то упустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan. 4 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба Получилось HR таймера настраиваем на одиночный режим и активируем. Таймер встает в готовность но не запускается, пока не придет событие Reset; На главном таймере (16 битном или 32 битном, неважно) настраиваем 3 (6) компараторов, которые будут активировать HR таймера в нужный момент времени; Настраиваем 3 (6) DMA по триггеру компараторов главного таймера, которые будут копировать MemoryToPeripheral 1 байт в HRTIM_CR2 с нужным битом "counter software reset"; Биты "Swap timer outputs" регистра HRTIM_CR2 не затрагиваются т.к. копирование производится только одного байта. "Swap timer outputs" могут пригодится. чтобы переключать управление первым или вторым тиристором; Когда компаратор срабатывает - он запускает DMA, DMA в свою очередь запускает HR таймер. а HR таймер выдает на выход заданную последовательность импульсов и снова встает в готовность. Все происходит на аппаратном уровне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
