repstosw 18 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, _4afc_ said: Определяю просто: перечисленные Вами "чётко заданные" параметры взяты с потолка, а не на основе изучения распространения сигналов на новой частоте, в движении, вблизи строений и в них, от дальности... Как это можно проверить? На основе каких вводных данных? И как проверить, что те же параметры на частоте 2,4 Ггц дают то что надо? Я не видел методички, по которой можно определить параметры OFDM (число поднесущих, защитный интервал, модуляцию и прочее) исходя из рабочей частоты и размеров объектов местности. 13 hours ago, Freesom said: Антенна, поднятая над поверхностью земли на небольшое (т.е. не бесконечное🤪) расстояние. Рассматривайте землю (море) как плоское зеркало. Если диаграмма направленности антенны широкая и цепляет землю, то отражение от земли будет интерферировать с прямым излучением антенны (в народе многолучёвка), портя диаграмму направленности до неузнаваемости. Поскольку расстояние до земли как правило фиксированное, а частота - нет, то ещё добавляется сильная частотная зависимость формы диаграммы направленности, которая, так же как и интерференция в помещении, может приводить к замиранию сигнала на отдельных частотах. Штырь четверть цепляет землю на высоте больше чем 10 x L/4 ? Изменено 15 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 2 hours ago, repstosw said: Штырь четверть цепляет землю на высоте больше чем 10 x L/4 ? Без вариантов. Чтоб не цепляло, надо направленную антенну, вроде зеркальной, которая смотрит не в землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба крайние варианты чипов в самом дальнем забугорье используют MEMS для fine-tunig-а S-параметров согласования вместо нашего старого родного доброго массива переключаемых LC фильтров для согласования антенны и формирования MIMO просто на ровном месте в виде патч-антенны. а вообще на MEMS в разведывательном секторе антенны есть, достаточно сложные, проветриваемые, и оч дорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
