Перейти к содержанию
Константа, как параметр функции
Добрый день, уважаемые.
void Func (char* str)
Func ("Hello, World!")
Имеем, для примера, такой вот заголовок функции и пример обращения. В Func передаётся указатель на строку, строку компилятор помещает во flash и это хорошо!
Необходимо сделать,  для примера:
typedef struct {
 int A;
 int B;
 float C;
} Data;
void Func (Data* data) ?
Func ({12, 10, 145.78}) ?
Т.е. непонятно, как описать функцию, чтобы компилятор разместил структуру во flash и передал её указатель в функцию, как это было со строкой.
Со строкой же это работает...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
typedef struct {
 int A;
 int B;
 float C;
} Data;
const Data data = { 12, 10, 145.78 };
Func (&data);
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, pyroman сказал:
И это плохо. Так как функция описана как принимающая указатель на char *, а значит - предполагается, что она будет менять содержимое str. А по факту передаёте ей указатель на char const *. Что чревато вылетом в исключение.
Или крестик снимите или трусы наденьте Или функцию объявляйте как void Func(char const *str) или не передавайте ей константы в аргументе.
13 минут назад, Forger сказал:
Func (&data);
И вам - аналогично.
Ссылка на сообщение
Спасибо, но не суть.
Вопром в том, как же объявить константную структуру именно, как аргумент/в аргументе функции?
Это для чего, собственно: имеем множество вызовов функции с разными исходными данными, которые константы, но разные. Чтобы удобнее было читать исходник, сразу видеть, что передаётся в функцию, как с Func ("Hello, World!")
Изменено пользователем pyroman
Ссылка на сообщение
В данном случае специально убрано все "лишнее", иначе это еще больше запутает новичка ))
Внутри вызова функции в си - никак.
В плюсах еще можно по-изголяться с шаблонами, но вам оно надо? 😉
Ссылка на сообщение
#define Func2(...)		do { const Data t = __VA_ARGS__; Func(&t); } while (0)
typedef struct {
	int	A;
	int	B;
	float	C;
Data;
void Func(Data *d)
	printf("%i %i %f\n", d->A, d->B, d->C);
int main()
	Func2({3,4,6.7});
Ссылка на сообщение
17 минут назад, pyroman сказал:
Воспользуйтесь макросами:
struct Qqq { int a, b; };
void Func(Qqq const *pq)
#define FuncConst(...) {            \
  static Qqq const t = __VA_ARGS__; \
  Func(&t);                         \
  FuncConst({1, 2});
  FuncConst({2, 3});
12 минут назад, amaora сказал:
typedef struct {
	int	A;
	int	B;
	float	C;
Data;
void Func(Data *d)
int main()
	Func2({3,4,6.7});
То, что do { .. } while (0) использовали - хорошо. А то, что про static (в const Data t) и про const (в аргументе функции) забыли - плохо.
Ссылка на сообщение
Если компилятор gcc (или совместимый), то можно использовать его расширение:
#define CONST(Type, ...) ({static const Type var = {__VA_ARGS__}; &var})
func(CONST(MyStruct, 1, 2, 3, 4))
Преимущество - один макрос на любое количество функций и типов параметров, недостаток - только gcc (и примкнувшие к нему)
Ссылка на сообщение
Спасибо всем, макрос работает, проверил.
Ещё вопрос. Почему макрос не работает должным образом (компилятор передаёт структуру в функцию через стек) без ключевого слова static? Со static полный порядок - имеем указатель на структуру во flash.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, pyroman сказал:
Макрос и компилятор работают должным образом, так как не указывая static, вы тем самым сами указываете ему создавать объект в автоматической памяти (на стеке).
Ссылка на сообщение
#define fillRect(x0, y0, x1, y1, flags) fillRect_(y0<<8 | x0, y1<<8 | x1, flags)
void fillRect_(unsigned long param0, unsigned long param1, unsigned long flags)
fillRect(0, 0, 127, 63, DRAW_OR);
По итогу, применил вот так вот.
Ссылка на сообщение
И где тут 'структура во FLASH' с которой всё начиналось?
Ссылка на сообщение
typedef struct {
  signed long x0;
  signed long y0;
  signed long x1;
  signed long y1;
  unsigned long flags;
} Rect;
#define fillRect(...) { \
  static const Rect t = __VA_ARGS__; \
  fillRect_(&t) \
void fillRect_(Rect* param0)
fillRect({0, 0, 127, 63, DRAW_OR})
Вариант Б 🙂
Ссылка на сообщение
Вариант Б 🙂
если исправить ошибки, то вот так собирается:
typedef struct {
  signed long x0;
  signed long y0;
  signed long x1;
  signed long y1;
} Rect;
void fillRect_(const Rect* param0)
  fillRect_(&t); \
Ссылка на сообщение
А в чем сопсна проблема то? Пишите структуру, объявляете переменную типа структуры с квалификатором const. Далее - забота линкера. Если его скрипт написан верно, то в нем будет секция .rodata, которая опознает все const и кладет туда, куда в ней сказано, то есть в область FLASH, которая, в свою очередь, так же должна быть верно описана и в ней указаны адрес начала флеша.
И квалификатор const в параметре функции защищает на уровне компиляции от изменений константного значения, хранящегося во флеще:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
