УЗО в душевой кабине.
3 часа назад, Salamander сказал:
я периодически в сети натыкался на фразы "УЗО в этом случае не поможет"...
УЗО для этого и предназначено. Во всем мире накопительные водонагреватели комплектуются УЗО с током утечки 30мА, это стандарт, который гарантированно защищает от серьезного поражения.
ТЭН не умирает мгновенно. Сначала начинает пощипывать, потом утечка растет и начинает срабатывать УЗО. Если вы не самоубийца, то дальше экспериментировать не будете и проверите ТЭН
1 час назад, stells сказал:
Причем случайным образом и в результате хозяин его тупо замыкает и выкидывает. Не в первый и не в последний раз. Потому в первую очередь делается СУП, а уже потом УЗО.
Да, УЗО периодически выходит из строя, вызывая ложные срабатывания. Даже АВВ.
У меня дома были случаи и выхода из строя УЗО, и нарушения изоляции ТЭНа, когда УЗО постоянно срабатывало.
39 минут назад, artemkad сказал:
В садовом душе?
14 минут назад, stells сказал:
В садовом душе?
А чем садовый душ от ванной комнаты принципиально отличается? Крепишь пол на арматурную сетку которую в свою очередь прикручиваешь проводом к баку и заземлению(или занулению)....
В ванных комнатах нет никакой арматуры в полу, есть водонагреватель с УЗО
1 минуту назад, stells сказал:
В ванных комнатах есть арматурный каркас здания который занулен и зачастую выведен наружу в ванной для соединения с локальной СУП.
Рад за ваше здание и ванную комнату
4 минуты назад, stells сказал:
Подобное должно быть в любом здании где разводка соответствует ПУЭ. А иначе при неудачном обрыве нуля и УЗО не спасет(особенно так любимое ныне электронное).
Замечательно, тогда укажите пункт ПУЭ и вопрос топикстартера решен
28 минут назад, stells сказал:
1.7.78
"В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов"
А вообще пункты 1.7.82, 1.7.83...
Да, согласен, даже ванна заземленная нарисована. У меня дома проще, РЕ проводник и штатный УЗО на водонагревателе (и общий УЗО в распределительном щитке)
пс: да и большинство (если не все) сделаны так же, это касается и водонагревателей, и посудомоечных машин, и прочих бытовых приборов
Изменено пользователем stells
19 hours ago, haker_fox said:
и вбейте несколько труб длиной 2 м,
А когда труба заржавеет, не будет хуже? Или только нержавейку?
14 часов назад, stells сказал:
Не заземленная, а соединенная с арматурой комнаты. Заземление это по большей части касается молниезащиты. А тут задача - уравнять потенциалы.
Вообще, вбивают металлические уголки. И они из чёрного металла. За счёт чего будет это ржаветь в земле? Кислород там разве есть в необходимом количестве?
3 часа назад, artemkad сказал:
Нет, арматура на рисунке из ПУЭ соединена с ГЗШ на вводе в здание, а ванна соединена с шиной РЕ. И задача не только в уравнивании потенциалов, но и в защитном заземлении: появилась утечка на землю - сработала защита
2 часа назад, haker_fox сказал:
Вообще-то ржавеет и еще как
