Спасибо, но я не понял, судя по ссылке, не совсем очевидно какой именно в итоге нужен инструментарий для Ws
Qt SDK или Windows SDK?
Я собирал в креаторе проект с помощью MinGW, нужно ли еще устанавливать Visual Studio??
Ни то ни другое.
Нет
Чем Inno setup не устроил?
1 час назад, another_one сказал:
Что именно  непонятно? Там в wiki всё довольно подробно описано. По компиляторам см. "Supported Compilers on Windows" и далее.
Клонируете репозиторий qt5 и далее собираете его по инструкции.
Нет, на сколько я понимаю. Это разные средства сборки и одно средство исключает другое.
А вы пробовали? Лет пять назад я собирал статику Qt5 на MSVC. Не могу сказать, что я суперкрутой программист под win32, но подбор всех ключей, чтобы оно нормально собралось и не пыталось затащить всякие webengine, занял несколько дней.
Может, с mingw будет проще, но что-то я сомневаюсь...
Информация на тот момент в тамошней вики была слегка устаревшая и противоречивая. Что, впрочем, можно понять - те, кому это нужно (и можно), могут и техподдержку спросить, у них уплочено.
32 минуты назад, esaulenka сказал:
Пробовал, правда довольно давно и проблемы были только со сборкой с помощью MinGW64 в линуксе (в режиме кросс-компиляции), под виндой собиралось всё намного проще. Правда не могу сказать, что я собирал прямо буквально по этой инструкции, но в качестве одного из источников исходной информации я её использовал.
34 минуты назад, esaulenka сказал:
Этой проблемой страдают все опенсорсные решения и проекты, для их использования нужен определенный уровень понимания внутренней кухни и навык решения типовых проблем, связанных со всем этим. За это, собственно, и платят при подписке на коммерческую поддержку. 😉
On 5/12/2023 at 7:31 AM, makc said:
Подскажите пожалуйста, а как без гита "склонировать"(прокси не позволяет)?
2 часа назад, another_one сказал:
На сколько я понимаю никак. Поэтому могу посоветовать пойти на github https://github.com/qt/qt5/tree/5.15.2
Там есть возможность скачивания репозитория в виде zip-файла.
Там пишут что гит может работать по HTTP(S). Нужно только указать ему использовать прокси, об этом много информации.
Спасибо!
странно, всего 5 МБ весят исходники, хотя может так и должно быть
Это исходники корневого репозитория. Вам придётся руками скачать подмодули (включённые в этот репозиторий подрепозитории).
Спасибо, подскажите пожалуйста, а в случае linux сборки, как вопрос решается с "standalone exe"?
