another_one 0 12 мая, 2023 Опубликовано 12 мая, 2023 · Жалоба Спасибо, но я не понял, судя по ссылке, не совсем очевидно какой именно в итоге нужен инструментарий для Ws Qt SDK или Windows SDK? Я собирал в креаторе проект с помощью MinGW, нужно ли еще устанавливать Visual Studio?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 мая, 2023 Опубликовано 12 мая, 2023 · Жалоба 59 minutes ago, another_one said: Qt SDK или Windows SDK? Ни то ни другое. 59 minutes ago, another_one said: Я собирал в креаторе проект с помощью MinGW, нужно ли еще устанавливать Visual Studio?? Нет 1 hour ago, another_one said: не совсем очевидно какой именно в итоге нужен инструментарий для Ws Чем Inno setup не устроил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 12 мая, 2023 Опубликовано 12 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, another_one сказал: Спасибо, но я не понял, судя по ссылке, не совсем очевидно какой именно в итоге нужен инструментарий для Ws Что именно непонятно? Там в wiki всё довольно подробно описано. По компиляторам см. "Supported Compilers on Windows" и далее. 1 час назад, another_one сказал: Qt SDK или Windows SDK? Клонируете репозиторий qt5 и далее собираете его по инструкции. 1 час назад, another_one сказал: Я собирал в креаторе проект с помощью MinGW, нужно ли еще устанавливать Visual Studio?? Нет, на сколько я понимаю. Это разные средства сборки и одно средство исключает другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба On 5/12/2023 at 1:33 PM, makc said: Там в wiki всё довольно подробно описано. А вы пробовали? Лет пять назад я собирал статику Qt5 на MSVC. Не могу сказать, что я суперкрутой программист под win32, но подбор всех ключей, чтобы оно нормально собралось и не пыталось затащить всякие webengine, занял несколько дней. Может, с mingw будет проще, но что-то я сомневаюсь... Информация на тот момент в тамошней вики была слегка устаревшая и противоречивая. Что, впрочем, можно понять - те, кому это нужно (и можно), могут и техподдержку спросить, у них уплочено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, esaulenka сказал: А вы пробовали? Лет пять назад я собирал статику Qt5 на MSVC. Не могу сказать, что я суперкрутой программист под win32, но подбор всех ключей, чтобы оно нормально собралось и не пыталось затащить всякие webengine, занял несколько дней. Может, с mingw будет проще, но что-то я сомневаюсь... Пробовал, правда довольно давно и проблемы были только со сборкой с помощью MinGW64 в линуксе (в режиме кросс-компиляции), под виндой собиралось всё намного проще. Правда не могу сказать, что я собирал прямо буквально по этой инструкции, но в качестве одного из источников исходной информации я её использовал. 34 минуты назад, esaulenka сказал: Информация на тот момент в тамошней вики была слегка устаревшая и противоречивая. Что, впрочем, можно понять - те, кому это нужно (и можно), могут и техподдержку спросить, у них уплочено. Этой проблемой страдают все опенсорсные решения и проекты, для их использования нужен определенный уровень понимания внутренней кухни и навык решения типовых проблем, связанных со всем этим. За это, собственно, и платят при подписке на коммерческую поддержку. 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/12/2023 at 7:31 AM, makc said: https://wiki.qt.io/Building_Qt_5_from_Git#Getting_the_source_code Подскажите пожалуйста, а как без гита "склонировать"(прокси не позволяет)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, another_one сказал: Подскажите пожалуйста, а как без гита "склонировать"(прокси не позволяет)? На сколько я понимаю никак. Поэтому могу посоветовать пойти на github https://github.com/qt/qt5/tree/5.15.2 Там есть возможность скачивания репозитория в виде zip-файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Там пишут что гит может работать по HTTP(S). Нужно только указать ему использовать прокси, об этом много информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Just now, vov4ick said: Там пишут что гит может работать по HTTP(S). Нужно только указать ему использовать прокси, об этом много информации. Спасибо! странно, всего 5 МБ весят исходники, хотя может так и должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Это исходники корневого репозитория. Вам придётся руками скачать подмодули (включённые в этот репозиторий подрепозитории). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба Спасибо, подскажите пожалуйста, а в случае linux сборки, как вопрос решается с "standalone exe"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
