repstosw 18 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба Использую SPDT HWS421 для коммутации двух антенн, выбирается одна и подключается к приёмнику. Резко снижается чувствительность и приём становится очень нестабильным. На ближней дистанции до 1 метр тоже неустойчиво работает. Антенны соединены 50-Омным китайским тонким кабелем длиной меньше чем четверть длины волны. С приёмником узел коммутации соединен коротким отрезком такого же кабеля - 1,5 см. Частота 438 МГц, модуляция OFDM, скорость 1200 кбит/c, полоса приёмника 1 МГц. Если антенну через кабель подключить напрямую к приёмнику, то всё работает. Прозванивал сопротивление ключа - все работает: на одном канале 0 Ом, на другом бесконечность. Напряжение на ногах 4 и 6 - соответственно логические 0 и 1. Схема ниже. Что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, repstosw said: Антенны соединены 50-Омным китайским тонким кабелем длиной меньше чем четверть длины волны. С приёмником узел коммутации соединен коротким отрезком такого же кабеля - 1,5 см. Это всё висит в воздухе на соплях? Частоты вроде не звуковые и даже не укв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 37 minutes ago, Freesom said: Это всё висит в воздухе на соплях? Частоты вроде не звуковые и даже не укв Не важно где оно висит. Главное, что не на соплях. А ВЧ идёт по 50-омным кабелям. Сама микросхема SPDT припаяна к куску макетки. Проблема не в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 39 minutes ago, repstosw said: Проблема не в этом. тогда макетку с ключом на панораму и проверить вносимые потери. Если они в пределах заявленных, то смотреть на антенны и их расположение, ориентацию, поляризацию и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 33 minutes ago, Freesom said: тогда макетку с ключом на панораму и проверить вносимые потери. Если они в пределах заявленных, то смотреть на антенны и их расположение, ориентацию, поляризацию и т.д. Самое интересное, что перекидываю кабель от антенны на вход приёмника, а SDPT исключаю - всё работает замечательно. А вот через SPDT не работает как надо! Я правильно понял, что: 1. Направление сигнала через SPDT не важно какое? Он в обе стороны должен работать? 2. Согласовывать SPDT с 50 Ом не нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Сама микросхема SPDT припаяна к куску макетки. Проблема не в этом. Приведите фото с ключом. 34 минуты назад, repstosw сказал: Он в обе стороны должен работать? В обе. 35 минут назад, repstosw сказал: Согласовывать SPDT с 50 Ом не нужно? Похоже внутри стоит обычный MOSFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 19 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба Все три ВЧ порта по постоянному току развязаны от подключаемых к ним цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, repstosw said: 2. Согласовывать SPDT с 50 Ом не нужно? Можно. Если нужна определенность с характеристиками, как у производителя Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, rloc said: Приведите фото с ключом. Я пока исключил эту плату из приёмника. На фото сверху подпаяны были два кабеля с антенн. Кабель внизу - на приёмник - 1,5 см. Just now, arhiv6 said: Все три ВЧ порта по постоянному току развязаны от подключаемых к ним цепей? Выходной порт - последовательно с обмоткой балуна проходной конденсатор. Антенны - четверть, думаю конденсатор там не нужен, так как фильтра нет и сопротивление штыря бесконечность. Порты управления - на GPIO контроллера без проходного резистора и шунтирующего конденсатора на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, repstosw said: На фото сверху подпаяны были два кабеля с антенн Агонь. На вид всего пару Ом не хватает до пятидесяти. Если это не отсутствие конденсаторов, то ключ копчёный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба Работал как то я с этой темой. Лучший результат получается если предварительно в ЭМСимуляторе просчитать топологию места установки свича и подводимых полосков с целью обеспечения 50 Ом. У Вас на фото всё сделано по НЧ технологии, отсюда и результаты по доп. потерям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: На фото сверху подпаяны были два кабеля с антенн. Кабель внизу - на приёмник - 1,5 см. К сожалению так не работает на СВЧ. Кажется 435МГц не такая большая частота, все длины меньше лямбда/8, но переходные отверстия и длинная земля кабелей уже дают большую добавку в виде комплексного сопротивления. Лучше взять кусок стеклотекстолита, без переходных отверстий, со сплошным слоем меди, и приклеить вверх выводами микросхему ключа. Далее припаять GND ключа и оплетки кабелей к верхнему слою меди, без скруток, с минимальным вылетом центральной жилы за оплетку. И не забыть про разделительные конденсаторы на RFx входах и фильтрующие конденсаторы с управления на землю, формата 0402-0603. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба On 5/1/2023 at 5:15 PM, rloc said: И не забыть про разделительные конденсаторы на RFx входах ... Это еще зачем? Антенны уже научились постоянную составляющую из эфира принимать? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 8 минут назад, blackfin сказал: Антенны уже научились постоянную составляющую из эфира принимать? Пусть будут, в процессе макетирования можно антенной что-нибудь задеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба В порядке бреда: ключ, кажется, отражающий, то есть "холодная" антенна висит в воздухе, а не на согласованной нагрузке. Не может ли она будучи так вот подвешенной мешать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
