HEXQEX 1 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Требуется развести печатную плату под модуль ESP32-S3 За основу берётся ESP32-S3-DevKitC-1 - это мелкая платка как всем известная классическая ESP32 Нужно сделать тоже самое, только с размещённым ридером для micro-sd карт и 2 версии с 40-пиновым коннектором : версия-1 : подключение SPI дисплея версия-2 : подключение RGB дисплея (разнятся только тем что подключение идёт на разные контакты ESP32) Вобщем итог: на основе схемы готового модуля ESP32-S3 сделать тоже самое только с кард-ридером и вывести контакты на коннектор Размер платы (приблизительно, обсуждаем) : 55х27мм В чём будете делать - без разницы, но в идеале конечно альтиум / фьюжн / кикад Результат работы : файлы проекта + схема + герберы для производства Предложения и контакты присылайте в ЛС , буду рад сотрудничеству! p.s. На плату будет размещатся именно готовый модуль ESP32 а не его чип с обвесом схемы на основе которых делать разводку : ESP32 https://dl.espressif.com/dl/schematics/SCH_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20220413.pdf https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html SPI-DISPLAY https://i.stack.imgur.com/A38YF.jpg https://electronics.stackexchange.com/questions/206053/simulating-tft-lcd-ili9341-with-proteus-v8-3 RGB-DISPLAY (touch не нужно разводить) https://www.waveshare.com/w/upload/3/33/4.3inch_Capacitive_Touch_LCD_SchDoc.pdf Изменено 30 апреля, 2023 пользователем HEXQEX 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба SPI фигня. с RGB конечно веселее. Разводить и ждать было лень на проводках сделал. На ESP32-S3 модуле - 800х480 16бит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HEXQEX 1 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, HEXQEX сказал: Требуется развести печатную плату под модуль ESP32-S3 За основу берётся ESP32-S3-DevKitC-1 - это мелкая платка как всем известная классическая ESP32 Нужно сделать тоже самое, только с размещённым ридером для micro-sd карт и 2 версии с 40-пиновым коннектором : версия-1 : подключение SPI дисплея версия-2 : подключение RGB дисплея (разнятся только тем что подключение идёт на разные контакты ESP32) Вобщем итог: на основе схемы готового модуля ESP32-S3 сделать тоже самое только с кард-ридером и вывести контакты на коннектор Размер платы (приблизительно, обсуждаем) : 55х27мм В чём будете делать - без разницы, но в идеале конечно альтиум / фьюжн / кикад Результат работы : файлы проекта + схема + герберы для производства Предложения и контакты присылайте в ЛС , буду рад сотрудничеству! p.s. На плату будет размещатся именно готовый модуль ESP32 а не его чип с обвесом схемы на основе которых делать разводку : ESP32 https://dl.espressif.com/dl/schematics/SCH_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20220413.pdf https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html SPI-DISPLAY https://i.stack.imgur.com/A38YF.jpg https://electronics.stackexchange.com/questions/206053/simulating-tft-lcd-ili9341-with-proteus-v8-3 RGB-DISPLAY (touch не нужно разводить) https://www.waveshare.com/w/upload/3/33/4.3inch_Capacitive_Touch_LCD_SchDoc.pdf про проводочки - "а что, так можно было?" ;)) это вопрос про / к теме драйвера подсветки : т.е. прям без чипа а на +\- 2 провода напрямую подключили и всё заработало? p.s. у меня задача стоит как раз тоже сделать "свой" прототип, т.к. есть готовая борда где уже ЕСП с дисплеем в экстазной любви подружены а нужно тож самое только меньше, тоньше и т.д.... про ждать - закладываю дней 5 на всё с учётом проектирования + производства самой ПП но если выйдёт за эти сроки... то похоже да, проводочки и паяльник наше всё ;))) Изменено 30 апреля, 2023 пользователем HEXQEX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба У меня валялся 7" - взял да сделал. Никто не запрещает взять паяльник и сделать. Подсветка через pwm. В дисплее драйвер стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 23 hours ago, x893 said: SPI фигня. с RGB конечно веселее. Разводить и ждать было лень на проводках сделал. Запустить дисплей и развести плату это НЕМНОГО разные задачи )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Linker said: Запустить дисплей и развести плату это НЕМНОГО разные задачи )) Кому НЕМНОГО, а кому без разницы. Но за всех говорить не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 13 hours ago, HEXQEX said: у меня задача стоит как раз тоже сделать "свой" прототип, т.к. есть готовая борда где уже ЕСП с дисплеем в экстазной любви подружены а нужно тож самое только меньше, тоньше и т.д.... про ждать - закладываю дней 5 на всё с учётом проектирования + производства самой ПП но если выйдёт за эти сроки... то похоже да, проводочки и паяльник наше всё ;))) За 5 дней сделать "свой прототип" вряд ли удастся. Попытаюсь аргументировать по этапам: 1)определиться точно со схемой: наверное не все компоненты на базовой плате нужны, а во вновь добавляемых разъемах не все пины задействованы; 2)разобраться с комплектующими: все ли они доступны для заказа и подобрать замены (хотя их можно просто сдуть феном с базовой платы, если речь идет о единичном заказе); 3)нарисовать схему в Altium и утвердить у заказчика; 4)привязать к схеме футпринты компонентов, согласовать замены. Нарисовать не достающие футпринты; 5)согласовать с заказчиком места посадки разъемов, крепежных отверстий и пр.; 6)развести плату; 7)после утверждения трассировки выдать файлы для производства печатной платы. Может статься, что проводками действительно будет быстрее и уж точно дешевле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба Ну так и ищите кто сделает по пп 1-7. У меня другой подход - проводками проверил, нарисовал как мне надо, отправил в Китай или Зеленоград. Спаял, порадовался. Да и железо это 1-5% от всего. LVGL'ом ещё надо нарисовать красоту какую-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
