HEXQEX
14 -
-1 ПлохойИнформация о HEXQEX
про проводочки - "а что, так можно было?" ;)) это вопрос про / к теме драйвера подсветки : т.е. прям без чипа а на +\- 2 провода напрямую подключили и всё заработало? p.s. у меня задача стоит как раз тоже сделать "свой" прототип, т.к. есть готовая борда где уже ЕСП с дисплеем в экстазной любви подружены а нужно тож самое только меньше, тоньше и т.д.... про ждать - закладываю дней 5 на всё с учётом проектирования + производства самой ПП но если выйдёт за эти сроки... то похоже да, проводочки и паяльник наше всё ;)))
Развести плату на основе схемы мелкой борды ESP32
HEXQEX опубликовал тема в Предлагаю работу
Требуется развести печатную плату под модуль ESP32-S3 За основу берётся ESP32-S3-DevKitC-1 - это мелкая платка как всем известная классическая ESP32 Нужно сделать тоже самое, только с размещённым ридером для micro-sd карт и 2 версии с 40-пиновым коннектором : версия-1 : подключение SPI дисплея версия-2 : подключение RGB дисплея (разнятся только тем что подключение идёт на разные контакты ESP32) Вобщем итог: на основе схемы готового модуля ESP32-S3 сделать тоже самое только с кард-ридером и вывести контакты на коннектор Размер платы (приблизительно, обсуждаем) : 55х27мм В чём будете делать - без разницы, но в идеале конечно альтиум / фьюжн / кикад Результат работы : файлы проекта + схема + герберы для производства Предложения и контакты присылайте в ЛС , буду рад сотрудничеству! p.s. На плату будет размещатся именно готовый модуль ESP32 а не его чип с обвесом схемы на основе которых делать разводку : ESP32 https://dl.espressif.com/dl/schematics/SCH_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20220413.pdf https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html SPI-DISPLAY https://i.stack.imgur.com/A38YF.jpg https://electronics.stackexchange.com/questions/206053/simulating-tft-lcd-ili9341-with-proteus-v8-3 RGB-DISPLAY (touch не нужно разводить) https://www.waveshare.com/w/upload/3/33/4.3inch_Capacitive_Touch_LCD_SchDoc.pdf -
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f103rb.html + https://www.st.com/en/ecosystems/x-nucleo-nfc01a1.html + http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
макет уже собран у меня - можно подключиться через teamviewer + USB over TCP (создаёт виртуальный юсб порт и подключает напрямую любое юсб-устройство с компьютера в интернете) так что не надо усложнять - от исполнителя которого я ищу требуется только написание кода и ничего другого.
потому что каждый должен заниматься своим делом - у меня другая специализация и другой формат решаемых задач. и именно поэтому я плачу деньги за то чтобы не занимать на это своё время. а про амортизацию - ну если сидение дома и протирание дивана пятой точкой приносит больше прибыли чем 5 000 рублей - не стану вас отвлекачать от этого занимательного а главное полезного для семейного бюджета занятия. p.s. сейчас решил пере-проверить что вдруг я предвзято отношусь и действительно все уже давно миллионы зашибать стали, заглянул на авито а там... такое. так что как уже сказал выше - просьба без демагогии и флуда. кому не нравится - проходим мимо, кто хочет 5 000р - пишите контакты в ЛС.
зарплата программиста-микроэлектронщика в России и на Украине - 40,000 рублей (в Москве - 60,000 рублей , суперджоб в помощь для развития кругозора) рабочих дней в месяце - 22 1 рабочий день при з/п в 40к = 1 818 руб сумма указанная мною выше равняется 2.5 дням , при объёме работ на часа 3-5 максимум. если для кого-то это задание выглядит не на 5 часов а на несколько дней - просьба не засорять ленту и пойти на курсы по программированию для старшеклассников. можно начать с ардуино. там много готовых примеров для выполнения вышеуказанных задач.
доработать готовый код в ARDUINO
имеется код видеооплеера написанный в среде разработки ARDUINO под мк ESP32 он играет 1 файл и останавливается - требуется сделать чтобы он играл все файлы друг за другом подряд в цикле исходник кода: https://github.com/moononournation/RGB565_video/tree/master/SD_MJPEG_video по оплате - 2000р предложения и контакты присылайте в ЛС -
написать простой код под STM32 (можно использовать ARDUINO)
МК - STM32F103 доп. компоненты устройства: i2c eeprom M24SR64-Y + клавиатура 4х4 алгоритм работы устройства: 1. получить данные по UART через переменную "DATA=" - идут после "=" , размер не более 20 знаков 2. записать полученные данные во ФЛЭШ память MK 3. считать введённое значение с клавиатуры 4х4 4. отобразить на TFT дисплее ILI9486 (параллельный, 480х320) картинку прочитанную с SD-карты (внизу экрана поверх картинки отображается введённое значение с клавиатуры) 5. записать в EEPROM данные из ФЛЭШ памяти МК + введённое значение с клавиатуры 4х4 в формате: flashdata^1234 6. отобразить на TFT дисплее картинку прочитанную с SD-карты + поверх неё фразу "writing data" 7. после записи в EEPROM - ожидать на UART-порте подтверждающей команды "END=" ( + текст) 8. после получения команды "END=" из UART-порта - отобразить на дисплее текст идущий после "=" ничего другого кроме этого делать не требуется среда разработки - любая : CubeMX (предпочтительно), IAR, Keil и т.д. включая ARDUINO (тоже предпочтительно) по оплате - 5000р предложения и контакты присылайте в ЛС -
интересно как я с регой 12ти летней давности всё ещё молодым человеком остался... ну да ладно. как вижу тут похоже не только с познаниями в области микроэлектроники туго но и как говорится "по жизни". видимо придётся нанять раба за полтос, содрать с него 3 шкуры и оставить дальше прозибать там где он есть. ибо по хорошему и по доброму тут никто не понимает.
я тут не нанимался мальчиком на побегушках бегать и упрашивать всяких зевак со мною поработать. так что кому надо - скидывают в личку свои контакты, позвоню и всё обговорим. а кому не надо - так и дальше сидите в своих мухосрансках с зарплатой в 40-60 т.р \ месяц и скулите о том какая у вас жизнь тяжёлая и что кругом кризис а кредиты нечем выплачивать. p.s. я на этом форуме ещё с 2008 года зареган, только последние 7 лет в другой области работал и данные регистрации уже забыл но некоторые ники любителей поскулить о том что "если такой умный и знаешь сколько это стоит то делай сам" - помню до сих пор. и что-то уже 12 лет прошло а они тут как ошивались так и продолжают ошиваться, вместо того чтобы в нормальную контору свою шкуру пристроить на стабильную ежемесячную зарплату 100к+
второе видео - 2012 год. на дворе 2020й... https://habr.com/ru/post/146501/ "В приложенном архиве несколько проектов: speex_rec — записывает и кодирует звук при помощи Speex в течение 2 секунд, после чего воспроизводит запись." оба примера со всеми исходниками... надеюсь после этого небольшого preview здесь больше не будет демагогии от всяких недееспособных индивидов.
требуется программист с уверенным знанием STM32
Я инженер-схемотехник и мне для реализации личного проекта требуется программист с уверенным знанием STM32. На данном этапе нужно написать ПО с минимальным функционалом под STM32F469 для демонстрации сути проекта. По деньгам - заплачу из своего кармана 11,000 руб. Но... это именно за прототип. Как дело дойдёт до коммерческой реализации, то и з\п европейского уровня и % от продаж. Так что в первую очередь ищется партнёр а не просто исполнитель. ТЗ тут писать не буду, но опишу основные задачи: Требуется написать код под STM32F469 + подключить готовые библиотеки под ESP32 Оба МК работают в связке друг с другом. STM32F469 – основное устройство отвечает за всю работу и визуальную часть , используется отладочная плата 32F469IDISCOVERY ESP32 – за коммуникации по bluetooth (профиль HID-клавиатуры + приём-передача файлов по ВТ) Велосипед заново изобретать не нужно. Все задачи уровня студента с ардуино. По факту ваша задача это объёдинить в один код исходники от уже готовых примеров STM32. (у меня стаж в проектировании электроники с 2005 года, так что я чётко понимаю о чём говорю) Соответственно от вас требуется: ОПЫТ + отсутствие лени и ничего кроме этого. Опыт работы с TouchGFX / LVLG или microEJ / Embedded Wizard – обязателен! Опыт работы с STM32 crypto library – обязателен! из функций которые нужно реализовать: - съёмка фото через камеру OV7670 и сохранение в файл на SD-карте - запись звука со сжатием его кодеком SPEEX и сохранение в WAV-файл на SD-карте - меню и выбор разных параметров на тач-экране (до 10 элементов) Свои предложения присылайте в ЛС.
