Mavlon 0 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Я не могу отправлять AT-команды. Сначала на этот модем была установлена программа, скомпилированная на питоне другим разработчиком. Если извлечь SIM-карту и подключиться на скорости 115200 бод, появится следующее меню: ELIUS GSM-P RS485 V0.1 <P1> View statistics <P2> Watchdog interval: 24 hours <PR> Clear statistics <MODE> Disabled <IRCF> Interface: 9600 8N1 <HELP> Help on shell management. Здесь он работает только с командами в меню, не понимают АТ команды. При подключении на скорости 9600 бод выводится следующее: ... import teutil # precompiled from teutil.pyo import mainutil # precompiled from mainutil.pyo *Modem initialization* M: AT\R0 -> OK M: AT+CLIP=1 -> OK M: AT+CBST=7,0,1 -> OK M: AT&D0 -> OK M: AT+CREG? -> +CREG: 0.1 FINE M: AT+CGATT=1 -> OK M: AT#SCFG=1,1,300,90,60,50 -> OK M: AT#SCFGEXT=1,1,0,0,0,0 -> OK ... Я пробовал эту часть с SIM-картой и без нее. Когда я набираю AT-команду, появляются символы «▒▒▒». Нет ответа на <CR>. В поисковой системе информации об этом не нашел, поэтому обращаюсь к вам. Пожалуйста помогите. Спасибо заранее. Изменено 29 апреля, 2023 пользователем Mavlon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Mavlon сказал: Пожалуйста помогите. Чет не понял, чем мы тут помочь то должны, понять, что задумывали разработчики ELIUS GSM-P RS485 или написать за вас аналог прошивки? <HELP> Help on shell management. - здесь то смотрели, что выдает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mavlon 0 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Чет не понял, чем мы тут помочь то должны, понять, что задумывали разработчики ELIUS GSM-P RS485 или написать за вас аналог прошивки? <HELP> Help on shell management. - здесь то смотрели, что выдает? Я на этом направлении новичок. Первый раз работаю над модемом. К сожалению, программист всё это сделал уже нет (т.е. умер). Да <HELP> смотрел: >HELP Command shell by v0.1 2017 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Currently supports commands for help: <P1>,<P2>,<PR>,<MODE>,<IRCF>, <APN>,<USER>,<PSSW>,<IP>,<PORT> Type the command. Example : HELP MODE HELP IRCF Попробовал несколько команд: >HELP P1 NO comand for help >HELP MODE HELP for MODE: MODE 0 No MODE 1 GPRS client (dynamic IP) MODE 2 GPRS server (static IP) >HELP IRCF NO comand for help >HELP PSSW NO comand for help Я должен смотреть лист файлов (AT#LSCRIPT) и скопировать от туда (AT#RSCRIPT). Даже не знаю куда копать. Изменено 29 апреля, 2023 пользователем Mavlon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Сотрите на хрен эту программу и будет голый модем. В описании написано как при старте запретить выполнение программы. Потом через AT команды скопируете её на компьютер и запретите её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Mavlon сказал: Даже не знаю куда копать. А вам нужно-то что, чтобы был "чистый" модем, как после покупки у телита или понять, как работает эта программа в нем? Если первое - то его можно просто перепрошить новой версией firmware модема или этой же самой или да, прочитать даташит на АТ команды модема и удалить питоновское приложение, если второе - то тут уже либо методом тыка или уже никак... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
