Перейти к содержанию
Низкочастотный дроссель с сердечником
Ниже на фото представлен дроссель номиналом 2,7 мГн с сердечником. Судя по фото, сердечник похож на ферритовый.
Данный дроссель должен работать в ФНЧ с частотой среза 500 Гц.
Вызывает сомнения сердечник. Будет ли он работать на такой низкой частоте ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, dimka76 сказал:
Частота без разницы, надо знать пиковый ток, да и сердечника не видно, лишь каркас.
Ссылка на сообщение
Черная сердцевина это и есть сердечник.
Это фильтр для НЧ динамика акустический системы (АС). Ватт на 50 примерно. Динамик 8 Ом.
Габариты катушки и сердечника не известны.
Известно, что намотано проводом 1 мм. Сопротивление на постоянном токе 0,53 Ома.
Ссылка на сообщение
Если это весь сердечник, тогда его практически нет, т.е. намотано на воздухе, а индуктивность на три порядка меньше.
Ссылка на сообщение
Индуктивность вполне соответствует размерам катушки.
А по поводу сердечника, вы хотите сказать, что если его вынуть и измерить индуктивность без него, то она останется такой же ?
В продажи имеются катушки с такой же индуктивностью и таким же сопротивлением на постоянном токе, но намотанные проводом диаметром 1,4 мм.
Т.е. в этой катушке, намотанной проводом меньшего диаметра и с таким же сопротивлением на постоянном токе число витком явно меньше, чем у катушке без сердечника.
Получается даже такой сердечник оказывает влияние на индуктивность.
Ссылка на сообщение
На такую индуктивность будет влиять всё вокруг, и она взаимно. Даже целая гантель светит во все стороны, а здесь лишь половина, насколько видно. Я заглядывал в древние колонки, дроссели там были на стальных Е типоразмерах, т.е. экранированные. Ну и можно погуглить, какова индуктивность воздушных катушек:
https://www.google.ru/search?q=passive+crossover+subwoofer+inductor&tbm=isch
Ссылка на сообщение
Тут, судя по фото, сердечник в виде ферритовой трубки.
Ладно бы сердечник железный был бы, а тут ферритовый. Вот и возникли сомнения по поводу уместности данного сердечника.
Я представляю какой размер будет иметь катушка без сердечника с такой индуктивностью.
В хороших советских колонках дроссели были без сердечников.
Вот схема и фото фильтров колонки S90 (в самом начале статьи)
https://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/35ac_012.html
В 35АС-015 тоже без сердечников
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, dimka76 сказал:
От куда сомнения, в чем ожидается принципиальная разница? У ферритового индукция насыщения раза в три меньше, но там вряд ли значение поля такое, чтобы сердечник был близок к насыщению, проницаемость можно подобрать близкую к стали (вряд ли там пермаллой или аморфный сплав).
PS и дроссели с ферромагнетиком как-то по неаудиофильски
Ссылка на сообщение
35 минут назад, dimka76 сказал:
Так она и есть без сердечника, 25 м поделить на 300 витков — как раз порядка 3х3 см, а чёрная втулка может быть просто ещё один пластик.
Ссылка на сообщение
Не, автор прямым текстом пишет, что в ней ферритовый сердечник.
Ссылка на сообщение
50 Вт, 8 Ом это примерно 3,5 А амплитуда.
По интернет калькулятора катушка с такой индуктивностью должна иметь 50 витков.
Опять же по интернет калькуляторам, напряженность получается 3500 А/м.
Нет ферритов, которые бы выдержали такую напряженность.
Во-во )))
Ссылка на сообщение
Выдержат то любую, только превратятся в "деревяшку" и сталь в поле порядка 200 А/м уже значительно теряет проницаемость, а в поле 2500 - "деревяшка". При этом расчет поля в калькуляторе скорее всего неверный, т.к. в сердечнике поле будет меньше из-за размагничивающего фактора.  Возможно там сердечник из распылённого железа.
Ссылка на сообщение
Я в калькулятор просто магнитную проницаемость подставлял.
Или там это где вы имели ввиду ?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, dimka76 сказал:
Или там это где вы имели введу ?
"Там" - имелось в виду, что сердечник на фото в первом посте не феррит.  А калькулятор врет вот здесь:
46 минут назад, dimka76 сказал:
А в этом расчёте:
магнитную проницаемость нужно брать в соответствующем поле (см. график u(H) у материалов)
Ссылка на сообщение
А откуда она взялась? Воздух же, надо брать единицу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
