dimka76 59 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба Ниже на фото представлен дроссель номиналом 2,7 мГн с сердечником. Судя по фото, сердечник похож на ферритовый. Данный дроссель должен работать в ФНЧ с частотой среза 500 Гц. Вызывает сомнения сердечник. Будет ли он работать на такой низкой частоте ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Будет ли он работать на такой низкой частоте ? Частота без разницы, надо знать пиковый ток, да и сердечника не видно, лишь каркас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 10:39 AM, Plain said: Частота без разницы, надо знать пиковый ток, да и сердечника не видно, лишь каркас. Черная сердцевина это и есть сердечник. Это фильтр для НЧ динамика акустический системы (АС). Ватт на 50 примерно. Динамик 8 Ом. Габариты катушки и сердечника не известны. Известно, что намотано проводом 1 мм. Сопротивление на постоянном токе 0,53 Ома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба Если это весь сердечник, тогда его практически нет, т.е. намотано на воздухе, а индуктивность на три порядка меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 11:53 AM, Plain said: Если это весь сердечник, тогда его практически нет, т.е. намотано на воздухе, а индуктивность на три порядка меньше. Индуктивность вполне соответствует размерам катушки. А по поводу сердечника, вы хотите сказать, что если его вынуть и измерить индуктивность без него, то она останется такой же ? В продажи имеются катушки с такой же индуктивностью и таким же сопротивлением на постоянном токе, но намотанные проводом диаметром 1,4 мм. Т.е. в этой катушке, намотанной проводом меньшего диаметра и с таким же сопротивлением на постоянном токе число витком явно меньше, чем у катушке без сердечника. Получается даже такой сердечник оказывает влияние на индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба На такую индуктивность будет влиять всё вокруг, и она взаимно. Даже целая гантель светит во все стороны, а здесь лишь половина, насколько видно. Я заглядывал в древние колонки, дроссели там были на стальных Е типоразмерах, т.е. экранированные. Ну и можно погуглить, какова индуктивность воздушных катушек: https://www.google.ru/search?q=passive+crossover+subwoofer+inductor&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 2:09 PM, Plain said: На такую индуктивность будет влиять всё вокруг, и она взаимно. Даже целая гантель светит во все стороны, а здесь лишь половина, насколько видно. Я заглядывал в древние колонки, дроссели там были на стальных Е типоразмерах, т.е. экранированные. Ну и можно погуглить, какова индуктивность воздушных катушек: https://www.google.ru/search?q=passive+crossover+subwoofer+inductor&tbm=isch Тут, судя по фото, сердечник в виде ферритовой трубки. Ладно бы сердечник железный был бы, а тут ферритовый. Вот и возникли сомнения по поводу уместности данного сердечника. Я представляю какой размер будет иметь катушка без сердечника с такой индуктивностью. В хороших советских колонках дроссели были без сердечников. Вот схема и фото фильтров колонки S90 (в самом начале статьи) https://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/35ac_012.html В 35АС-015 тоже без сердечников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, dimka76 сказал: Ладно бы сердечник железный был бы, а тут ферритовый. Вот и возникли сомнения по поводу уместности данного сердечника. От куда сомнения, в чем ожидается принципиальная разница? У ферритового индукция насыщения раза в три меньше, но там вряд ли значение поля такое, чтобы сердечник был близок к насыщению, проницаемость можно подобрать близкую к стали (вряд ли там пермаллой или аморфный сплав). PS и дроссели с ферромагнетиком как-то по неаудиофильски Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 35 минут назад, dimka76 сказал: представляю какой размер будет иметь катушка без сердечника с такой индуктивностью Так она и есть без сердечника, 25 м поделить на 300 витков — как раз порядка 3х3 см, а чёрная втулка может быть просто ещё один пластик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 3:19 PM, Plain said: , а чёрная втулка может быть просто ещё один пластик. Не, автор прямым текстом пишет, что в ней ферритовый сердечник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 3:03 PM, vervs said: От куда сомнения, в чем ожидается принципиальная разница? У ферритового индукция насыщения раза в три меньше, но там вряд ли значение поля такое, чтобы сердечник был близок к насыщению, проницаемость можно подобрать близкую к стали (вряд ли там пермаллой или аморфный сплав). 50 Вт, 8 Ом это примерно 3,5 А амплитуда. По интернет калькулятора катушка с такой индуктивностью должна иметь 50 витков. Опять же по интернет калькуляторам, напряженность получается 3500 А/м. Нет ферритов, которые бы выдержали такую напряженность. On 4/26/2023 at 3:03 PM, vervs said: PS и дроссели с ферромагнетиком как-то по неаудиофильски Во-во ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 35 минут назад, dimka76 сказал: Нет ферритов, которые бы выдержали такую напряженность. Выдержат то любую, только превратятся в "деревяшку" и сталь в поле порядка 200 А/м уже значительно теряет проницаемость, а в поле 2500 - "деревяшка". При этом расчет поля в калькуляторе скорее всего неверный, т.к. в сердечнике поле будет меньше из-за размагничивающего фактора. Возможно там сердечник из распылённого железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 5:07 PM, vervs said: Возможно там сердечник из распылённого железа. Я в калькулятор просто магнитную проницаемость подставлял. Или там это где вы имели ввиду ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, dimka76 сказал: Или там это где вы имели введу ? "Там" - имелось в виду, что сердечник на фото в первом посте не феррит. А калькулятор врет вот здесь: 46 минут назад, dimka76 сказал: Опять же по интернет калькуляторам, напряженность получается 3500 А/м. А в этом расчёте: 8 минут назад, dimka76 сказал: Я в калькулятор просто магнитную проницаемость подставлял. магнитную проницаемость нужно брать в соответствующем поле (см. график u(H) у материалов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: просто магнитную проницаемость подставлял А откуда она взялась? Воздух же, надо брать единицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
