реализация IIR - 3 порядка
Здраствуйте!
подскажите как оптимально описать такую функцию в потоковом описании (pipeline)
y[n] = a2 * x[n-2] + a1 * x[n-1] + a0 * x[n] - 2 * y[n-1] - y[n-2]
где a1, a2, a0 коеф-ти
я подумываю описывать нападобии
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity moving_average is
generic (
  G_NBIT                     : integer := 8;
  G_AVG_LEN_LOG              : integer := 2 );
port (
  i_clk                      : in  std_logic;
  i_rstb                     : in  std_logic;
  i_sync_reset               : in  std_logic;
  -- input
  i_data_ena                 : in  std_logic;
  i_data                     : in  std_logic_vector(G_NBIT-1 downto 0);
  -- output
  o_data_valid               : out std_logic;
  o_data                     : out std_logic_vector(G_NBIT-1 downto 0));
end moving_average;
architecture rtl of moving_average is
type t_moving_average is array (0 to 2**G_AVG_LEN_LOG-1) of signed(G_NBIT-1 downto 0);
signal p_moving_average                 : t_moving_average;
signal r_acc                            : signed(G_NBIT+G_AVG_LEN_LOG-1 downto 0);  -- average accumulator
signal r_data_valid                     : std_logic;
begin
p_average : process(i_clk,i_rstb)
begin
  if(i_rstb='0') then
    r_acc              <= (others=>'0');
  p_moving_average   <= (others=>(others=>'0'));
  r_data_valid       <= '0';
  o_data_valid       <= '0';
  o_data             <= (others=>'0');
  elsif(rising_edge(i_clk)) then
  r_data_valid       <= i_data_ena;
  o_data_valid       <= r_data_valid;
  if(i_sync_reset='1') then
  elsif(i_data_ena='1') then
    p_moving_average   <= signed(i_data)&p_moving_average(0 to p_moving_average'length-2);
    r_acc              <= r_acc + signed(i_data)-p_moving_average(p_moving_average'length-1);
  end if;
  o_data             <= std_logic_vector(r_acc(G_NBIT+G_AVG_LEN_LOG-1 downto G_AVG_LEN_LOG));  -- divide by 2^G_AVG_LEN_LOG
  end if;
end process p_average;
end rtl;
описание которой реализована по формуле вычисления среднего
но пока не придумал как єто сделать
2 minutes ago, tegumay said:
тут что-то не так (с) папаша Мюллер
что именно?
в самой вырезке из статьи.
в статье коэффициентов нет, в формуле есть. =/
и когда n = 0,1,2 возникают глупые вопросы
в варианте решения вопросов нет.
по идее это все загоняется в конвеер.
и вопрос, что подразумевается под потоковым описанием?
x[n-2]
x[n-1]    a2*x[n-2](a2')
x[n]        a1*x[n-1](a1')
              a0*x[n]        a1' + a2'(a12')
              a0' + a12' (a012')
              a012' - y[n-2] (y2')
             2*y[n-1] (y1')
             y2' - y1'
              y[n]
только надо операции переставить под конвеер (зевает) и оптимизировать, а вообще хорошая головоломка.
я бы тупо разбил на 2 фильтра и всё. первый это фир на 3 коэффицента по инверсной схеме с цепью сумматоров, а второй уже вот это рекурсивное звено, под разными соусами)
В 25.04.2023 в 14:19, Maverick_ сказал:
Странный какой-то у Вас фильтр... Смотрим передаточную функцию:
\(H(z)=\frac{a0+a1*z^{-1}+a2*z^{-2}}{1+2*z^{-1}+z^{-2}}\)
И видим двойной полюс на единичной окружности на частоте Fs/2. Из чего следует, что:
1. Данный фильтр имеет смысл только в одном случае, а именно когда на этой же частоте расположен и двойной ноль. Во всех остальных случаях фильтр будет неустойчив или на грани устойчивости, это не считая дико-кривой АЧХ:)
2. Числитель передаточной функции имеет всего лишь 2-й порядок, а это значит, что он задает расположение только 2-х нулей на z-плоскости. Но из предыдущего пункта следует, что эти нули должны быть а) двойные и б) лежать на частоте Fs/2. Т.е. совпадать с полюсами фильтра. Т.е. числитель и знаменатель сокращаются и остается... константа:))). Но, позвольте, а где же тогда фильтр???:)
Где-то у Вас ошибка...:)
