alexast 0 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба Уважаемые друзья. Можете помочь по логике исполнения данного задания (чтобы более детально понять): Итак имеем отладочную плату и выбор с ОС уже определён (QNX). На этой плату уже всё крутится. Пишем ПО (своё) согласно ТЗ с оболочкой и прочее и сначала на этой плате отстраиваемся. После того как всё готово необходимо это потом всё оттиражировать на соотв. платформы (на том же типе процессора) но может быть с различием по адресации флеши и ОЗУ (об этом мы заранее знаем). Задача подготовить загрузочное ПО и залить его на платформу. Моё виденье следующее (прошу меня проконсультировать): 1. Создаю скрипт для запуска своего финального прикладного ПО -куда-то этот скрипт для запуска надо будет прописать. Отстроился - убедился, что всё работает. 2. Делаю имидж (с компрессией и прочими вещами)- один конкретный файл - где всё есть (хотя и обращения к ОЗУ по определённым адресам - и может не соответствовать той платформе куда это всё будет в дальнейшем устанавливаться). 3. Использую программатор с соотв. BIOS или IPL - задачи которого сконфигурировать мою Target платформу. На программаторе устанавливается адрес куда и по какому адресу начинать грузить имидж в платформу. Но при этом при старте ПО уже на платформе ПО каким-то образом должно знать куда обращаться, чтобы брать первую команду для старта ОС? (Можно прокомментировать?) Как уже стартовавшая ОС знает на каком адресе находится ОЗУ? Заранее спасибо с уважением Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
