kan35 7 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба Доброго дня всем. Нужен совет! Pадача у меня самая простая - сделать утилиту для конфигурирования устройства. Но столкнулся, что под этот камень конкретно не так много примеров и тем более с USB. В этой связи вопрос - USB на семействе PIC18 везде одинаковый? И у меня еще ограничение - компилятор MCC18 (так как часть приложения уже писана под него). В общем, порекомендуйте стек CDC/VCP, который не будет сложно портировать под PIC18F67J94. С уважением, Александр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Driver_GV 1 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба Добрый день. Для этого камня есть только под XC8, но можно скачать любой MLA примерно 10-12 года - там точно есть примеры под С18 для актуальных в то время камней, 14K50 2550 и других. Бегло глянул, модули USB имеют отличия по распределению USB памяти, сам модуль вроде точно такой. Тут http://picping.ru/K_OFFICE/index.htm у меня HID устройство с исходником, PIC C18 + MPLAB X, сделано как раз на основе какого-то MLA Если скачать MLA посвежее , то там есть примеры и для PIC18F67J94. Ссылку на список всех архивов микрочипа я ранее вам давал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба Driver_GV, Многократное спасибо за помощь и подсказки! Соответсвенно, я выбрал Legacy и скачал. Этот: правильно же? Или лучше старее брать? Действительно, нашел проект под USB-CDC VCP под PIC18F67J94. Открыл его в среде MPLAB-IDE 8.95. Однако ж он с ходу не собрался, к сожалению, воюю дальше. За ваш пример так же огромное спасибо. Но там нет файла проекта, а я пока без него не могу 🙂 Придется вручную собирать, чтобы попробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Driver_GV 1 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба Давно уже это было. В общем посыл такой. Старые версии примерно 10- 12 года - там под С18 и MPLAB 8.xx Более новые, там для XC8 и MPLAB X. В старых старые камни, в новых - новые. Но сам модуль USB почти одинаков, сравнивайте даташиты. Путем сравнения и регрессивного анализа можно собрать исходник. Но еще подсказка, собранные USB устройства, из старых версий, как правило для WIN 7x нифига не работают для WIN 10x +. там отдельные танцы с бубном. просто микрософт изменило протоколы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
