repstosw 18 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Нашёл фильтр ПАВ на 428 МГц, с полосой пропускания 12 МГц и 50 Ом входом/выходом. Добавил его на вход приёмника. Ничего не меняется в плане помех - с подключенной антенной по-прежнему -83 дБм. Антенна - четверть с противовесом под углом 135 градусов. Интересно, это шумы с эфира или всё-таки шум антенны из-за рассогласования? Изменено 29 апреля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, repstosw сказал: Интересно, это шумы с эфира или всё-таки шум антенны из-за рассогласования? Хорошо проверить с помощью спектроанализатора: сначала подключить на вход прибора антенну и посмотреть насколько меняется уровень, потом поднести поближе работающий макет с заглушенным входом в режиме приема и оценить ЭМС монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, rloc said: Хорошо проверить с помощью спектроанализатора: сначала подключить на вход прибора антенну и посмотреть насколько меняется уровень, потом поднести поближе работающий макет с заглушенным входом в режиме приема и оценить ЭМС монтажа. Кстати да, интересно что увидит спектроанализатор в полосе приёма, если к нему поднести приёмник - может там питание или процессор шумит гармониками и пора ставить бусины и проходные ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 1) http://rd7t.qrz.ru/sdr 2) http://websdr.r4uab.ru Диапазон 70 см. Уровень шумов в большинстве случаев в пределах -90... -80 дБм. Индустриальный мусор. И так везде. Изменено 29 апреля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Ну и ещё - для полноты картины и понимания: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnaya-otsenka-statisticheskih-harakteristik-uzkopolosnyh-radiopomeh-diapazona-433-mgts-v-gorodskih-usloviyah/viewer В таких условиях даже штатный LNA в AT86RF215, обеспечивающий чутьё -101 дБм (OFDM Opt1, MCS4), не раскрывает свой максимальный потенциал.😕 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба Однажды столкнулся с парадоксом: на высоте около 90 м (крыша 25-этажного здания) уровень помех на несколько дБ ниже, чем на поверхности земли возле того же здания. Хотя, казалось бы, с такой высоты помехи должны были со всего города собираться. Дело, правда, на 868 МГц было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
