Перейти к содержанию
Внешний LNA к цифровому трансиверу.
Использую чип трансивера AT86RF215 в режиме OFDM на скорости 1200 кбит/c. Заявленная чувствительность приёмника в этом режиме -101 дБм.  Коэффициент шума 4,3 дБ. АРУ включено, усиление максимально.
Есть ли смысл в дополнительном малошумящем усилителе (LNA) для повышения дальности связи?
AT86RF215 имеет возможность скорректировать АРУ с учётом внешнего LNA (смещение в децибеллах).
Сделал LNA на транзисторе BFU520, схему взял из APPNote:
Заявленный коэффициент шума: 1.2 дБ, усиление 17 дБ, OIP3 > 10 дБм.
Но вот на практике я не вижу пользы от этого усилителя: что с ним, что без него - дальность связи одинаковая.   В чём может быть дело?
Сигнал-шум улучшился, усиление добавлено, а дальность связи не изменилась.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пользы не будет по определению для таких решений. Из той же теории, добавляя внешний мшу вы добавляете шум, те ухудшаете соотношение C/Ш. Что критичто для дальности связи. ...основы то знать нужно, хоть учебник почитайте. А так ваши эксперименты пустая трата времени. В вашем случае малое ухудшение C/Ш ничего не дает, и доп усиление тоже, так как проблема не в передавемой мощности, а в соотношении C/Ш у приемника. То чего нельзя изменить в этих трансиверных чипах.
Ссылка на сообщение
Я же написал, что NF LNA чипа 4.3 дБ.  А NF внешнего LNA 1.2 дБ.   Значит LNA приёмника должен быть чуть больше чем 1.2 дБ.  Значит выигрыш в дальности связи  должен быть.
Почему ж его нет? Сигнал - OFDM из QPSK (104 суб-несущих).
По факту, противовес у приёмной антенны дал небольшой прирост дальности.
Китайцы поставили этот LNA на вход другого чипа трансивера - CMT2300A.  От балды?
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
1 час назад, Aner сказал:
Какая-то ересь.
8 часов назад, repstosw сказал:
Если АРУ включено, то как может быть усиление максимальным?
И потом с чего вы решили что ваша дальность связи ограничивалась именно шумами вашего РПУ, а не внешними помехами или ещё с чем?
Чтобы внешний МШУ оказал существенное влияние на Кш РПУ, это МШУ должен обладать существенным усилением, по сравнению со всем другим трактом.
Ссылка на сообщение
В 25.04.2023 в 14:15, repstosw сказал:
По идее разработчики модема считали усиление в его тракте исходя из динамического диапазона. Поэтому дополнительный МШУ имеет смысл ставить только в одном случае - если перед ним есть узкополосный фильтр. Иначе вместе с полезным сигналом усиливаются и все внеполосные сигналы, которые "забьют" приём (ключевые слова: динамический диапазон по блокированию (BDR) и однодецибельная точка компрессии по входу (IIP1)) или рождённые в приёмном тракте гармоники и их комбинации ухудшат сигнал/шум приёма (ключевые слова:  динамический диапазон свободный от помех (SFDR) и точка пересечения интермодуляционных составляющих третьего порядка по входу (IIP3)).
Ссылка на сообщение
Кстати, есть программа ADIsimRF  , она считает приёмный тракт по основным параметрам.
Ссылка на сообщение
Может этот LNA не способен линейно усилить сигналы типа OFDM, т.е. ему надо низкий PAPR?
Точно.
Ссылка на сообщение
Тогда почему приём пакетов идёт без искажений?  В моих задачах хотя бы один неверно прнятый бит приведёт к порче пакета (при условии, что не задействована FEC).
Да, читал, что LNA ставят рядом с антенной, чтобы скомпенсировать потери в  длинном кабеле или фильтре. Это не мой случай.
У китайской платы на CMT2300A  LNA стоит после SPDT ключа и после ограничителя мощности на pin-диодах.  Не думаю, что они этот усилитель проектировали, чтобы скомпенсировать несчастные 0,5-1 дБ вносимых потерь SPDT.
LNA даже отдельным LDO запитан
Ссылка на сообщение
Без искажений на короткой дистанции?
А можно дистанцию смоделировать аттенюатором, раз мы LNA ставим?
А то вдруг у Вас другие причины с дальностью добавляются...
Ссылка на сообщение
Я не знаю короткая или нет:  10 метров.   Мощность передатчика 15 мВт.  Антенна передатчика - отсутствует, резистор 50 Ом.
Вы хотите сказать, что из-за дополнительного LNA искажения приведут к невозможности приёма на дистанции 500 - 1000 метров?  В то время как связь может быть 100 метров при таких условиях.
Я считал, что если пакет изначально искажается за счёт нелинейности, то на любой дистанции он будет принят с дефектами.
Возможно. Шум в эфире.
Ссылка на сообщение
Может на 500 метрах такая переотражёнка, что OFDM не вытягивает своей длиной символа.
Нельзя ли для проверки чудотворности LNA - зафиксировать приёмник и передатчик, и просто добавлять аттенюатор перед приёмником, а уже наличие аттенюатора компенсировать LNA?
Ссылка на сообщение
К этому у меня претензий нет.  В помещении всё отлично ловится и при движении приёмника.
К сожалению нет. Потому что платы соединены  "макаронами" и там они играют роль антенн  (паразитных) - особенно по питанию и земле (противовес антенны - на него приём тоже хорошо идёт).
Только реальное тестирование на дальность - уходить на дистанцию 200-500-1000 м.
Релиз будет на 4-слойной плате.
Ссылка на сообщение
Насколько я понимаю идею преимущества OFDM при многолучёвости и в движении - это то, что длина (CP?) символа превышает по времени (в мС) разницу в приходе лучей или Доплера.
С дальностью отражённые лучи вроде приходят позже.
Снизить мощность передатчика эквивалентно усилению LNA, но не увеличить дистанцию - LNA вытянет ситуацию?
Ссылка на сообщение
Меньше 15 мВт не могу поставить.  Потому что выход передатчика намертво припаян ко входу усилителя.
Плюс, я не знаю реальное усиление LNA, только теоретическое.
Поэтому оцениваю всё глазами.  Вот противовес на приёмной антенне увеличивает дальность связи. А добавление LNA - нет.
Ссылка на сообщение
А я вот тут подумал...
Почему в типовой схеме включения AT86RF215 отсутствует преселектор - хотя бы в виде колебательного контура или полосового фильтра?
Ведь на вход LNA идёт мусор.
Напрашивается резонансный УВЧ с колебательным контуром в нагрузке.
Как идеал - каскодная схема включения - чтобы эффективно отвязать вход от выхода.
Непонятно с какого витка подключать, если сопротивление контура большое, а вход 50 Ом.
В качестве каскода можно взять микросхему MBC13916 - я её тестировал ране в другом устройстве (приёмник на ПАВ фильтре).
По идее, если отфильтровать сигнал, например взять 438 МГц с полосой 10 МГц, то шумов будет меньше.
Но чтоб сохранить фильтрующие способности контура - нужно подключать приёмник к части контура - а это уменьшает сигнал.  Тут-то внешний LNA как раз и понадобится.
На вход LNA поставить Г- или Т- фильтр с катушкой на землю.   Как раз и защита от статики будет 🙂
Как такая идея? 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
