_sda 0 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба В 25.04.2023 в 11:20, blackfin сказал: ТС интересует переходной процесс. То есть, входной сигнал не идеальный синус, а идеальный синус умноженный на функцию Хевисайда. Так что спектр такого сигнала отличен от нуля на всей частотной оси: f(w) = [exp(-wt-b)+exp(wt+b)]*1/w.. Нет, батенька, входной сигнал именно синус, он статический и переходного процесса не имеет. Пачка из 32-х отсчётов появляется при захвате статического синуса. Хевисайда вроде быть не должно. Переходной процесс появляется при проталкивании отсчётов через фильтр. Наверное опять напутал?🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба On 4/25/2023 at 11:26 AM, _sda said: Нет, батенька, входной сигнал именно синус, он статический и переходного процесса не имеет. Пачка из 32-х отсчётов появляется при захвате статического синуса. Хевисайда вроде быть не должно. И что, этот входной сигнал всегда в точности попадает в бин FFT ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба Увы, нет. Кирдык? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, blackfin said: ТС интересует переходной процесс. То есть, входной сигнал не идеальный синус, а идеальный синус умноженный на функцию Хевисайда. Что-то мне подсказывает что у ТС в коде просто тупо синтезирован синус и пачками по 32 подставлен в FFT/IFFT, даже без учета overlap-save/add. Отого и картинка такая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба On 4/25/2023 at 11:32 AM, _sda said: Кирдык? Несомненно.. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, _sda said: Нет, батенька, входной сигнал именно синус, он статический и переходного процесса не имеет. Пачка из 32-х отсчётов появляется при захвате статического синуса. Хевисайда вроде быть не должно. Переходной процесс появляется при проталкивании отсчётов через фильтр. Наверное опять напутал?🙂 1. Если у вас сигнал именно на входе фильтра идёт пачками (иногда отсутствует) - то это не синус, а амплитудная модуляция с соответствующим спектром. 2. Если вы чистый синус захватываете пачкой и пачки скармливаете фильтру - это фазовая модуляция с соответствующим спектром. От модуляции - переходной процесс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба On 4/25/2023 at 11:33 AM, des00 said: ... синтезирован синус и пачками по 32 подставлен в FFT/IFFT, даже без учета overlap-save/add. Отого и картинка такая Именно, что без учета. То есть, это вообще не фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба В 25.04.2023 в 11:33, blackfin сказал: Несомненно.. 🙂 Ясно, спасибо. Пойду шефа обрадую... Блин, меня совсем переклинило, забыл за этот самый оверлап... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
