Перейти к содержанию
Вопрос по функции filtfilt в матлабе
В 25.04.2023 в 11:20, blackfin сказал:
ТС интересует переходной процесс. То есть, входной сигнал не идеальный синус, а идеальный синус умноженный на функцию Хевисайда.
Так что спектр такого сигнала отличен от нуля на всей частотной оси: f(w) = [exp(-wt-b)+exp(wt+b)]*1/w..
Нет, батенька, входной сигнал именно синус, он статический и переходного процесса не имеет. Пачка из 32-х отсчётов появляется при захвате статического синуса. Хевисайда вроде быть не должно.
Переходной процесс появляется при проталкивании отсчётов через фильтр.
Наверное опять напутал?🙂
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что, этот входной сигнал всегда в точности попадает в бин FFT ?
Ссылка на сообщение
Что-то мне подсказывает что у ТС в коде просто тупо синтезирован синус и пачками по 32 подставлен в FFT/IFFT, даже без учета overlap-save/add. Отого и картинка такая
Ссылка на сообщение
1. Если у вас сигнал именно на входе фильтра идёт пачками (иногда отсутствует) - то это не синус, а амплитудная модуляция с соответствующим спектром.
2. Если вы чистый синус захватываете пачкой и пачки скармливаете фильтру - это фазовая модуляция с соответствующим спектром.
От модуляции - переходной процесс.
Ссылка на сообщение
On 4/25/2023 at 11:33 AM, des00 said:
... синтезирован синус и пачками по 32 подставлен в FFT/IFFT, даже без учета overlap-save/add. Отого и картинка такая
Именно, что без учета. То есть, это вообще не фильтр.
Ссылка на сообщение
В 25.04.2023 в 11:33, blackfin сказал:
Несомненно.. 🙂
Ясно, спасибо. Пойду шефа обрадую...
Блин, меня совсем переклинило, забыл за этот самый оверлап...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
