rmDAC 4 24 апреля, 2023 Опубликовано 24 апреля, 2023 · Жалоба Требуется специалист по видеорегистраторам и рекордерам. Запись мпег без потерь, воспроизведение видеоформатов и слайдшоу на девятом или десятом директе, шэйдеры, переходы бленд, зум, пип... Декодер например SAA7111, контролер стм,алвинер или плис спартан, зинк Выход palsecam композит dsub и gsm Если есть готовая плата и прошивка то нужно добавить передатчик и пару функций, детектор движения, расчет углов по контурам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба ТЗ и бюджет отладочный но габариты ближе к флешке с VGA выходом или hdd Изменено 25 апреля, 2023 пользователем rmDAC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба что то у вас все смешалось.... 1. что вы хотите записывать? аналоговое видео? 2. запись мпег без потерь, имеется ввиду mjpeg? (потери все равно будут) 3. воспроизведение видеоформатов, каких? Какой контейнер? Видеоролики - это ранее записанные от неизвестного в данный момент источника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба 1 Да палсекам композит 2 Только сжатие 3 Зависит от мощности контролера или апаратной поддержки, например MPSOC рокчипы или алвинеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба AVS809IV RK3188T Mali 400 если есть то подойдет для отладки с переходником hdmi vga Есть вариант через USB но тогда нужен переходник usb vga и приложение к смартфону у которого нет hdmi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба Есть вариант использовать чип видео ацп+специализированный чип который будет сжимать видеопоток, передача в цифре по wifi, ethernet, usb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 · Жалоба Да только чип ацп и цап передавать по wifi с неттопа или телефона. У кого есть проект на спартане XC то там есть прошивка декодеров SAA71 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 · Жалоба Да только чип ацп и цап передавать по wifi с неттопа или телефона. это что значит??? я вас не понял. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба На плеерe еще выход композит и на него передавать по wIFI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Это chatGPT ! Внимание. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба да, у заказчика поток сознания, а не постановка задачи. я сдался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Да есть кандидат но не специалист по рекордерам. Постановка задачи запись и воспроизведение палсекам. Специлизированные чипы под 50$ не очень подходят но есть вариант с TW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба Цитата чип видео ацп+специализированный чип который будет сжимать видеопоток Есть контролеры с мегасэмпловыми ацп, тогда один чип софтовый декодер с ацп и запись на сата винт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quest 2 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба On 4/24/2023 at 3:55 PM, rmDAC said: Требуется специалист по видеорегистраторам Вам, похоже, на первое время нужен специалист, который ваш поток сознания в ТЗ превратит. Не обижайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, quest said: Вам, похоже, на первое время нужен специалист, который ваш поток сознания в ТЗ превратит. Не обижайтесь. Так это бот. Как он может обидеться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
