Требуется специалист
Требуется специалист по видеорегистраторам и рекордерам. Запись мпег без потерь, воспроизведение видеоформатов и слайдшоу на девятом или десятом  директе, шэйдеры, переходы бленд, зум, пип...
Декодер например SAA7111, контролер стм,алвинер или плис  спартан, зинк
Выход palsecam композит dsub и gsm
Если есть готовая плата и прошивка то нужно добавить передатчик и пару функций, детектор движения, расчет углов по контурам.
ТЗ и бюджет отладочный но габариты ближе к флешке с VGA выходом или   hdd
Изменено пользователем rmDAC
что то у вас все смешалось....
1. что вы хотите записывать? аналоговое видео?
2. запись мпег без потерь, имеется ввиду mjpeg? (потери все равно будут)
3. воспроизведение видеоформатов, каких? Какой контейнер? Видеоролики - это ранее записанные от неизвестного в данный момент источника?
1 Да палсекам композит
2 Только сжатие
3 Зависит от мощности контролера или апаратной поддержки, например MPSOC рокчипы или алвинеры
AVS809IV  RK3188T Mali 400
если есть то подойдет для отладки  с переходником  hdmi vga
Есть вариант через USB но тогда нужен переходник usb vga и приложение к смартфону у которого нет hdmi
Есть вариант использовать чип видео ацп+специализированный чип который будет сжимать видеопоток, передача в цифре по wifi, ethernet, usb.
Да только  чип ацп и цап передавать по wifi с неттопа или телефона.
У кого есть проект на спартане XC то там есть прошивка декодеров SAA71
это что значит??? я вас не понял.
Да есть кандидат но не специалист по рекордерам. Постановка задачи запись и воспроизведение палсекам.
Специлизированные чипы под 50$ не очень подходят но есть вариант с TW
Есть контролеры  с мегасэмпловыми ацп, тогда один чип  софтовый декодер с ацп и запись на сата винт.
Вам, похоже, на первое время нужен специалист, который ваш поток сознания в ТЗ превратит. Не обижайтесь.
Так это бот. Как он может обидеться ?
