Pavel 66 0 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Случилась задача: крайне редко(раз в неделю), передавать крайне малый объем данных (8 байт) под землей, желаемая дальность до 600м, ну конечно в идеале до 1000м )) Погуглив, нашел несколько производимых систем подземно-подводной радиосвязи. И несколько абстрактных статей на эту тему. Выводы, и мысли примерно следующие. 1 - Желательная частота для меня, около 2.2 кгц, судя по статьям эта частота хорошо проникает сквозь породу, а задачи передавать речь не ставиться. 2 - В некоторых источниках для таких частот говорится не о радио связи а о магнитной индукции, что в общем то тоже вполне устраивает. 3 - В существующих системах речь идет о носимых приборах, и следовательно о вменяемых габаритах антенн итп, у меня таких жестких ограничений нет, и антенна в диаметром в метр была бы приемлема. Понятно, что больше всего вопросов вызывает конструкция антенны (или может быть не антенны а обмотки трансформатора), конечно же рамка периметром 136км не подойдет. В общем, все довольно абстрактно, и что делать в плане конкретных экспериментов не ясно. Собственно может у кого нибудь есть какие то практические идеи на этот счет, или опыт, или информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Pavel 66 сказал: Собственно может у кого нибудь есть какие то практические идеи на этот счет, или опыт, или информация. Критически важно это скалы или просто земля, сухая или влажная и т.д. Потому что может оказаться, что проще передавать звуковые волны, а не радио. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel 66 0 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Сильвенит и каменная глина в основном. Железных руд нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Pavel 66 сказал: Железных руд нет. это вселяет надежду. Магнитное поле на оси кругового витка радиуса R с током I на расстоянии h от центра: H = (1/2) * (IR2) / (R2 + h2)3/2 Можно посчитать сколько наведется в подобной антенне не приемной стороне на расстоянии 1км. Посчитать далее шумы обмотки, тепловые. Попробовать спрогнозировать напряженность поля индустриальных шумов в месте приемника, соотнести с тепловыми. Посмотреть сигнал шум для полосы например 10 Гц. Посмотреть сколько не хватает , ну и так далее. Романтика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Как то, лет 40 назад, попалась мне книга Войцеховского " Радиоэлектронные игрушки" 1979 г. В ней на стр. 570 описана конструкция для подземной связи. Обещана дальность до 500 м. В землю забивают два штыря на глубину 1.5-2 м, с дистанцией 1-10 метров. Подводится к штырям через трансформатор напряжение сигнала в кГц. На приёмном конце та же конструкция: от штырей через транс. на вход приёмного усилителя. Если попробуете отпишитесь здесь, интересно что получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба Если я ничего не путаю, то георадары работают на такую глубину - сотни метров. А там частоты мегагерцовые, так как вам надо передать очень мало данных можно заменить мегаваттные мощности георадаров на помехоустойчивое кодирование и повторение с накоплением, к тому же у вас будет не отражённый сигнал, а прямой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel 66 0 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба Про тему со штырями читал, но мало применимо для наших целей, по этому и экспериментировать нет смысла. Георадары вроде 20 -25м максимум, нууу с адекватными мощностями. Системы то такие есть, например Ferra L1, или IVA S/W. Но вот технической информации на эту тему минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
