amaora 20 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Для исследования методов управления нужен трехфазный синхронный реактивный электродвигатель (СРД) с железом на роторе предназначенный для векторного управления. Такие двигатели называются SynRM и IPM. Главное, чтобы была сильная зависимость индуктивности обмоток статора от положения ротора, можно без магнитов в роторе, можно гибридный. Номинальные параметры какие примерно хотелось бы: мощность от 1 до 4 кВт; электрическая скорость до 100 т.об./мин.; напряжение питания от 24 до 48 в; вес до 6 кг. Вентильный SRM с отдельными обмотками и предназначенный для импульсного управления не подходит. Существуют такие? Изменено 17 апреля, 2023 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба Если не ошибаюсь в УРФУ разрабатывали. Спросите на кафедре автоматизированного электропривода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 · Жалоба 13 hours ago, amaora said: мощность от 1 до 4 кВт; электрическая скорость до 100 т.об./мин.; напряжение питания от 24 до 48 в; вес до 6 кг А где такие могут использоваться? В газовых центрифугах для обогащения урана такие используются, но центрифуга работает в условиях глубокого вакуума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 · Жалоба 16 часов назад, yamantau сказал: Если не ошибаюсь в УРФУ разрабатывали. Там обороты меньшие были, DOI: 10.3103/S1068371219060099 перевод статьи (sci hub в помошь), за оригинал на русском просят 300р , хотя может у них что-то еще есть или у курсе где спросить. Начать можно с Центротеха из СПБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
