repstosw 18 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Собственно такой вопрос. Необходимо развести дорожки от разъёма SD-карты (SD-микро) до процессора. Интерфейс 4-битный. Толщина печатной платы 1,5 мм. Толщина фольги 35 мкм. Материал FR4. Плата - 2-слойная (top и bottom). Расстояние от SD карты до процессора - 20 см (меньше нельзя, не спрашивайте почему). Как правильно сделать такую трассировку с учётом согласования импедансов? На 4-слойке было бы легко - там микрополосковая линия 50 Ом делается просто - толщина дорожки 0,2 мм и рассотяние до внутреннего плейна GND 0,12-0,14 мм. И тяни длину сколько хочешь, и никаких резисторов не надо... А на 2-слойке такая полосковая линия уже должна быть толщиной 2,8 мм! А на двуслойке как? И что с помехозащищённостью такой разводки в 2-х слоях? Любой чирк искры от коллектора двигателя завешает SD-карту на 2-слойке? Изменено 14 апреля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, repstosw said: А на двуслойке как? Копланарными линиями 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Что, 4-слойку вообще никак не выбить? Куча зайцев была бы завалена одним выстрелом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, Arlleex said: Что, 4-слойку вообще никак не выбить? Куча зайцев была бы завалена одним выстрелом. Заказчик не хочет 4-слойку, потому что для него это дорого. Для себя, конечно, всё делаю на 4-слойках. 1 hour ago, aaarrr said: Копланарными линиями Почитал про них. Нашёл калькулятор: https://chemandy.com/calculators/coplanar-waveguide-with-ground-calculator.htm Вроде лучше, чем с микрополосковыми, но всёравно трассы толстые - 0,8 мм. К тому же непонятно, как земляные дороги тянуть? Это вдоль сигнальной линии по две земляных колбасы будет? Какая толщина должна быть у них? (в калькуляторе не задаётся). Изменено 14 апреля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Нормальный копланар, ИМХО, предполагает в первую очередь нормальную землю между дорогами, а даже на двухслойке это значит, что на каком-то расстоянии должны быть воткнуты via на сплошной полигон земли с обратной стороны платы. В single-ended трасках на двухслойке копланар, скорее, для снижения перекрестных помех (влияния одной дорожки с данными/синхронизацией на другую), нежели для соблюдения импедансов. Соответственно, либо широкую земли между дорожками - чем больше, тем лучше, либо извольте все-таки сплошную землю с обратной стороны изобрести и прошивать как на картинке. А еще внимательно поизучайте возможности производства. Для копланара зазор до GND стараются уменьшить, а на 35 мкм фольге производитель будет требовать бОльший зазор между проводниками. А между проводником и полигоном - еще больше. А то выйдет у Вас двухслойка по цене 8-слойки)) А уж импедансы можно и последовательными/параллельными терминаторами парировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, repstosw said: Необходимо развести дорожки от разъёма SD-карты (SD-микро) до процессора. Интерфейс 4-битный. Расстояние от SD карты до процессора - 20 см (меньше нельзя, не спрашивайте почему). Как правильно сделать такую трассировку с учётом согласования импедансов? На 4-слойке было бы легко - там микрополосковая линия 50 Ом делается просто - толщина дорожки 0,2 мм и рассотяние до внутреннего плейна GND 0,12-0,14 мм. И тяни длину сколько хочешь, и никаких резисторов не надо... А на 2-слойке такая полосковая линия уже должна быть толщиной 2,8 мм! А на двуслойке как? И что с помехозащищённостью такой разводки в 2-х слоях? Любой чирк искры от коллектора двигателя завешает SD-карту на 2-слойке? Какая частота интерфейса? Зачем согласовывать импеданс? Как Вы будете согласовывать импеданс? Какой выходной импеданс процессора? Какой входной импеданс SD карты? Каким образом согласование импеданса связано с помехозащищённостью. Сформулируете ответы на эти вопросы и сделаете правильную трассировку. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 36 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Каким образом согласование импеданса связано с помехозащищённостью. Да напрямую. В CPU достаточно натянуть фронты покруче, чтобы это уже сбоило на столе. Тем более на 20 см волосне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, repstosw said: потому что для него это дорого Как-то раз прикинули по ценам "Резонита", что при числе плат от, примерно, десятка штук цена черырёхслойки при равной площади будет процентов на 30% больше, чем у двухслойной платы, а если учесть, что на 4 слоях получается более плотное размещение элементов без ухудшения характеристик самих цепей, что ведёт к уменьшению площади самой платы и, соответственно, цены, то разница в цене плат становится и того меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Да напрямую. В CPU достаточно натянуть фронты покруче, чтобы это уже сбоило на столе. Тем более на 20 см волосне. и где там помехи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Vasil_Riabko сказал: и где там помехи? Помехи, это не только внешние по отношению к объекту. Это еще и воздействия, генерируемые самим объектом. Отражение волны при быстром фронте (при плохом согласовании) есть помеха. Эта помеха способна вызвать непреднамеренные сбои в работе физического уровня SDIO или куда там ТС припаивает SD-шку. Неужели никогда не перенастраивали GPIO на низкую скорость фронта, потому что звон на линиях не давал нормально работать? P.S. Я бы заморочился в SDIO только над одной единственной линией - над CLK. Вот ее бы максимально чистенько дотащить, остальные худо-бедно и будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 42 minutes ago, Arlleex said: Помехи, это не только внешние по отношению к объекту. Это еще и воздействия, генерируемые самим объектом. Отражение волны при быстром фронте (при плохом согласовании) есть помеха. Эта помеха способна вызвать непреднамеренные сбои в работе физического уровня SDIO или куда там ТС припаивает SD-шку. Неужели никогда не перенастраивали GPIO на низкую скорость фронта, потому что звон на линиях не давал нормально работать? P.S. Я бы заморочился в SDIO только над одной единственной линией - над CLK. Вот ее бы максимально чистенько дотащить, остальные худо-бедно и будет работать. Последовательные резисторы 20...60 Ом в линии CLK решают проблему но нет там никакого согласования просто снижается добротность контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба На предыдущей работе юное дарование развело плату с STM32F746 в корпусе LQFP-144 на двухслойной плате, да ещё и с размещением деталей с двух сторон. Помимо него на этой же плате был ST-Link на F103 и коммуникационный контроллер на F105. Вроде, всё это работало, но при подключении USB кабеля к ST-Link, вся эта связка ни разу не проработала у меня с утра и до обеда. Оригинальная Nucleo-F746 разведена на шестислойной плате, поэтому даже обвешанная ворохом проводов и модулей работает без сбоев. ИМХО, хочешь стабильной работы- делай плату как полагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Развести можно как угодно плохо даже на 4-слойке)) Вот к STM32F4-Discovery подключил другую плату на STM32F103 (Blue Pill), соединил пины питания, SWD, GND... Но пытаюсь подключиться ST-Link-ом с платы отладочной - хренушки. Кидаю межплатный GND-проводок на другой пин дискавери (поближе к разъему SWD) - все ок. Чудеса, которые я ненавижу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, tonyk_av said: На предыдущей работе юное дарование развело плату с STM32F746 в корпусе LQFP-144 на двухслойной плате, да ещё и с размещением деталей с двух сторон. Помимо него на этой же плате был ST-Link на F103 и коммуникационный контроллер на F105. Вроде, всё это работало, но при подключении USB кабеля к ST-Link, вся эта связка ни разу не проработала у меня с утра и до обеда. Оригинальная Nucleo-F746 разведена на шестислойной плате, поэтому даже обвешанная ворохом проводов и модулей работает без сбоев. ИМХО, хочешь стабильной работы- делай плату как полагается. Багато жить не запретишь можно и 8 слоев за...ть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Arlleex said: Чудеса, которые я ненавижу... Дискавери, в отличие от Нуклии, разведена в двух слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
